4 929 грн.
БрендCadence
МаркаPXM 812X4
Типоразмерэллиптический
Типдинамики овалы 8x12 (20 на 30 см)
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика200 x 300 мм
Максимальная мощность800 Вт
Чувствительность95 дБ
Частотный диапазон от55 Гц
Частотный диапазон до9000 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить мидбас (вуфер) Cadence PXM 812X4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Cadence PXM 812X4
Отличный среднечастотный автомобильный динамик CADENCE PXM 812X4 входит в серию PRO-X, которая отличается очень высоким уровнем исполнения PROFESSIONAL. Он обладает высоким качеством звука и оригинальным дизайном, благодаря которому динамики отлично впишутся в салон любого современного автомобиля. Эти мидбасы выдают очень хорошее насыщенное звучание, предназначены для монтажа в штатные места, чаще всего в дверях автомобиля.  Монтажная глубина составляет 86 мм, при инсталляции проблем не возникнет. В комплекте уже есть все необходимые для подключения провода. Обратите внимание, что подключение данной акустики возможно как непосредственно к головному устройству, так и через внешний усилитель.
Отличные рабочие показатели
Динамики имеют хороший диапазон рабочих частот от 55 до 9 000 Гц, что позволяет им отлично передавать все нюансы звучания на низких и средних частотах, музыка получается более сочной и реалистичной. Номинальная мощность RMS их составляет – 400 Вт, а максимальная – 800 Вт. Благодаря высокой чувствительности 95 дБ/Вт, акустика звучит довольно громко и хорошо передает все детали.
Магнитная система мидбаса включает в себя ферритовый магнит весом 1644 грамм и медную звуковую катушку диаметром 2”. Обратите внимание, что сопротивление звуковой катушки составляет 4 Ом, этот параметр следует учитывать при формировании акустической системы в салоне автомобиля при согласовании динамиков с усилителем.
Высококачественные материалы
Корзина СЧ динамки имеет эллиптическую форму, выполнена из стали методом штамповки. Размер корзины 8х12 дюймов (200х250 мм). Она довольно прочная и отличается повышенной устойчивостью к возникновению резонанса.
Диффузор бумажный, изготавливается из прессованной целлюлозы, усиленной с помощью добавления кевларовых волокон. В результате получается легкая, но достаточно жесткая конструкция, которая обладает хорошим внутренним затуханием.
