1 588 грн.
БрендCadence
МаркаPXM 6X4
Типоразмеркруглый
Типавтомобильная акустика
Высота86 мм
Тип акустикисреднечастотные динамики
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность200 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от83 Гц
Частотный диапазон до13000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence PXM 6X4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence PXM 6X4
Высококачественные автомобильные динамики
Автомобильная акустика Cadence PXM 6X4 имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Динамики с легкостью устанавливаются в специальные штатные места в дверях автомобиля. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при установке не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 86 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 83 Гц до 13000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 100 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 200 Вт. Техническая характеристика чувствительности 92 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка диаметром 2 дюйма, с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен прочным корзиной круглой формы типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Благодаря качественному алюминиевому сплаву, механизм вынослив к возможности возникновения резонанса. Диффузор изготовлен из целлюлозы, показатели прочности которого усилены вкраплением кевлару, это легкий материал с отличным внутренним затуханием.
Главные преимущества использования
2-полосная система Cadence PXM 6X4 обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные среднечастотные динамики, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям прочности конструкции, яркому дизайну и легкости монтажа.
