| Бренд | Cadence |
| Марка | IQ 693 |
| Типоразмер | эллиптический |
| Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
| Высота | 83 мм |
| Размер основного динамика | 150 x 225 мм |
| Количество полос | трехполосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 60 |
| Максимальная мощность | 150 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Частотный диапазон от | 55 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence IQ 693 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence IQ 693
Высококачественные автомобильные динамики
3-полосная акустическая система Cadence IQ 693 будет обеспечивать качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не вызывает трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких проблем, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины — 83 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 55 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 60 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 150 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной эллиптической формы с типоразмером от 160 до 230 мм (6х9 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена, что гарантирует идеальный баланс воспроизведения природного и динамичного звучания музыки. Высокочастотный динамик представлен твитером с майлара, что имеет металлическое покрытие оранжевого цвета.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence IQ 693, обладая стильным дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
Похожие товары
Cadence IQ 693 — отзывы
