Бренд | Cadence |
Марка | IQ 65KGE |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 60 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence IQ 65KGE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence IQ 65KGE
![Высококачественные автомобильные динамики Высококачественные автомобильные динамики](/images/prd-desc-Cadence-IQ-65K-1.jpg)
Cadence IQ 65KGE это 2-полосная компонентная акустическая система для автомобиля, что гарантирует сбалансированное воспроизведение звука и прекрасно подойдет для замены штатных динамиков. Во время установки динамики с легкостью размещаются в штатные места транспортного средства. От правильного выполнения монтажных работ зависит ширина и высота звуковой сцены, что значительно влияет на качество звучания. Низкочастотный динамик в основном размещают на передних дверях машины, а лучшим местом для установки высокочастотного является передняя стойка. Причем, его звучание зависит от угла, под которым он будет направлен к слушателю.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Компонентная акустическая система Cadence IQ 65KGE, обладая стильным дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно. Чтобы при установке не возникало никаких трудностей, особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – НЧ 54 мм и ВЧ 19.6 мм.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-IQ-65K-2.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 60 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 60 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 150 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-IQ-422-3.jpg)
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером от 150 до 170 мм (6.5 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена, что гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Распределение частот осуществляется благодаря пассивному кроссоверу, который представлен черной коробочкой компактных размеров, где хранятся конденсатор и звуковая катушка.
Cadence IQ 65KGE — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
