2 049 грн.
БрендCadence
МаркаIQ 65K
Типоразмеркруглый
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность150 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence IQ 65K в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence IQ 65K
Высококачественные автомобильные динамики
Cadence IQ 65K это 2-полосная компонентная акустическая система для автомобиля, что гарантирует сбалансированное воспроизведение звука и прекрасно подойдет для замены штатных динамиков. Во время установки динамики с легкостью размещаются в штатные места транспортного средства. От правильного выполнения монтажных работ зависит ширина и высота звуковой сцены, что значительно влияет на качество звучания. Низкочастотный динамик в основном размещают на передних дверях машины, а лучшим местом для установки высокочастотного является передняя стойка. Причем, его звучание зависит от угла, под которым он будет направлен к слушателю.
Главные преимущества использования
Компонентная акустическая система Cadence IQ 65K, обладая стильным дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно. Чтобы при установке не возникало никаких трудностей, особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – НЧ 54 мм и ВЧ 19.6 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 60 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 60 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 150 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером от 150 до 170 мм (6.5 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена, что гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Распределение частот осуществляется благодаря пассивному кроссоверу, который представлен черной коробочкой компактных размеров, где хранятся конденсатор и звуковая катушка.
