Cadence
Автомобильная акустика Cadence IQ 653GE
Артикул: 127582
БрендCadence
МаркаIQ 653GE
Типоразмеркруглый
Высота56 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полострехполосный
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность125 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence IQ 653GE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence IQ 653GE
Высококачественные автомобильные динамики
3-полосная коаксиальная акустическая система Cadence IQ 653GE обеспечивает качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 56 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 60 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 50 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 125 Вт. Техническая характеристика чувствительности 89 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 165 (6.5 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена, что гарантирует идеальный баланс воспроизведения природного и динамичного звучания музыки. Высокочастотный динамик представлен твитером с майлару, что имеет металлическое покрытие оранжевого цвета.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence IQ 653GE, обладая стильным дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
