| Бренд | Cadence |
| Марка | IQ 652 |
| Типоразмер | круглый |
| Высота | 56 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
| Максимальная мощность | 125 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Частотный диапазон от | 60 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence IQ 652 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence IQ 652
Высококачественные автомобильные динамики
2-полосная коаксиальная акустическая система Cadence IQ 652 обеспечивает качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 56 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 60 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 50 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 125 Вт. Техническая характеристика чувствительности 89 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером от 150 до 170 мм (6.5 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена, что гарантирует идеальный баланс воспроизведения природного и динамичного звучания музыки. Высокочастотный динамик представлен твитером с майлару, что имеет металлическое покрытие оранжевого цвета.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence IQ 652, обладая стильным дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
Cadence IQ 652 — отзывы
