Автосигналізації
Cadence
Автомобильная акустика Cadence IQ 422GE
Артикул: 127574
БрендCadence
МаркаIQ 422GE
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Высота47 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)35
Максимальная мощность75 Вт
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от85 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence IQ 422GE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence IQ 422GE
Высококачественные автомобильные динамики
2-полосная коаксиальная акустическая система Cadence IQ 422GE обеспечивает качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 47 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 85 Гц до 12000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 35 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 75 Вт. Техническая характеристика чувствительности 87 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 100 мм (4 дюйма). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена, что гарантирует идеальный баланс воспроизведения природного и динамичного звучания музыки. Высокочастотный динамик представлен твитером с майлару, что имеет металлическое покрытие оранжевого цвета.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence IQ 422GE, обладая стильным дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
