| Бренд | Cadence |
| Марка | IQ 422 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 10 см (100 мм) |
| Высота | 47 мм |
| Размер основного динамика | 100 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 35 |
| Максимальная мощность | 75 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Частотный диапазон от | 85 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence IQ 422 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence IQ 422
Высококачественные автомобильные динамики
2-полосная коаксиальная акустическая система Cadence IQ 422 обеспечивает качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 47 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 85 Гц до 12000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 35 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 75 Вт. Техническая характеристика чувствительности 87 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 100 мм (4 дюйма). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена, что гарантирует идеальный баланс воспроизведения природного и динамичного звучания музыки. Высокочастотный динамик представлен твитером с майлару, что имеет металлическое покрытие оранжевого цвета.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence IQ 422, обладая стильным дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
Похожие товары
Cadence IQ 422 — отзывы
