Бренд | Cadence |
Марка | FXB 125VA |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
Длина | 249 мм |
Ширина | 361 мм |
Высота | 506 мм |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 550 |
Максимальная мощность | 700 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 93 дБ |
Частотный диапазон от | 30 Гц |
Частотный диапазон до | 600 Гц |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence FXB 125VA корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence FXB 125VA корпусной со встроенным усилителем
Общая характеристика
Автомобильный корпусной сабвуфер Cadence FXB 125VA станет непревзойденным механизмом, что разнообразит звучание глубокими басами всю акустическую систему. Во время установки не будут возникать трудности, ведь для подключения требуется только проводка, что подсоединяется к установленной в машине магнитолы или к штатного головного устройства.
Преимущества использования
Встроенный цифровой усилитель мощности D-класса, имеет вид моноблока и отвечает за воспроизведение низких частот, устраняя препятствия, улучшает качество воспроизведения басов и сигнала. Сабвуфер будет бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок, ведь к элементам его структуры принадлежит специальный предохранитель, защищающий устройство от короткого замыкания, перегрузок или перегрева и перепадов уровня напряжения во время работы.
Главные технические параметры
В конструкцию сабвуфера входит динамик круглой формы типоразмером 300 мм (12 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 30 Гц до 600 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 550 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 700 Вт. Техническая характеристика чувствительности 93 дБ. В состав магнитной системы входит единичная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Особенности конструкции
Особенность фазоинверторного корпуса заключается в том, что акустическое оформление представлено в виде специальных труб, что выпускают воздух, воспроизводя звук с тыльной части диффузора. Эта перевернутая звуковая волна с выхода фазоинвертора дополняется к звуковой волне фронтальной поверхности диффузора, что приводит к улучшению уровня звукового давления динамика на частоте настройки фазоинвертора. Благодаря этому, прочный и надежный корпус, в форме прямоугольника, отличается от других моделей детализированным звучанием с отличной динамикой.
Cadence FXB 125VA — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
