Бустери (джамп стартери)
Cadence
Автомобильный сабвуфер Cadence FXB 12.2A
Артикул: 129183
БрендCadence
МаркаFXB 12.2A
Типавтомобильный сабвуфер
Длина153 мм
Ширина127 мм
Высота76 мм
Максимальная мощность1200 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence FXB 12.2A в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence FXB 12.2A
CADENCE FXB 12.2A — это мощный активный корпусной сабвуфер, который входит в серию FLASH, он отличается уровнем исполнения PROFESSIONAL. Его установка позволит наполнить салон автомобиля глубокими басами. Тип корпуса данной модели — фазоинвертор. Модель имеет возможность дистанционного управления и регулировки параметров. Подходит этот сабвуфер для воспроизведения аудио в самых разных жанрах от классики до динамичного рока.
Насыщенный звук на низких частотах и качественные материалы
Сабвуфер имеет встроенный цифровой усилитель звука класса D, выполненный в виде моноблока и оснащенный фильтром низких частот. Благодаря этому он способствует улучшению качества воспроизведения басов. Также стоит сказать о том, что сабвуфер имеет предохранитель, обеспечивающий защиту от короткого замыкания, перегрузок, перегрева и перепада напряжения. Благодаря специальным светодиодным индикаторам питания и защиты, вы сможете своевременно получить оповещение об опасности.
В основе этого сабвуфера лежит 2  12-дюймовых низкочастотных динамика диаметром 300 мм. Он способен выдавать максимальную мощность до 1200 Вт, номинальная мощность, по данным производителя составляет – 600 Вт. Сабвуфер отлично работает с НЧ, его рабочий диапазон находится в пределах от 20 до 500 Гц. А благодаря довольно высокой чувствительности — 90 дБ, он гарантирует точную передачу разных оттенков музыки. Входное напряжение от 0,2 мВ до 8 В.
Магнитная система состоит из одиночной, высокотемпературной, звуковой катушки с номинальным сопротивлением 4 Ом.
