Бренд | Cadence |
Марка | FXB 12.1A |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
Длина | 500 мм |
Ширина | 381 мм |
Высота | 279 мм |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 94 дБ |
Частотный диапазон от | 30 Гц |
Частотный диапазон до | 500 Гц |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence FXB 12.1A корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence FXB 12.1A корпусной со встроенным усилителем
Общая характеристика
Автомобильный корпусной сабвуфер Cadence FXB 12.1A станет непревзойденным механизмом, что разнообразит звучание всей акустической системы глубокими басами. Во время установки не будут возникать трудности, ведь для подключения требуется только проводка, что подсоединяется к установленной в машине магнитоле или к штатному головному устройству
Преимущества использования
Встроенный цифровой усилитель мощности D-класса, имеет вид моноблока и отвечает за воспроизведение низких частот, устраняя препятствия, улучшает качество воспроизведения басов и сигнала. Сабвуфер будет бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок, ведь к элементам его структуры принадлежит специальный предохранитель, защищающий устройство от короткого замыкания, перегрузок или перегрева и перепадов уровня напряжения во время работы.
Главные технические параметры
В конструкцию сабвуфера входит динамик круглой формы типоразмером 300 мм (12 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 30 Гц до 500 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 300 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 600 Вт. Техническая характеристика чувствительности 94 дБ. В состав магнитной системы входит единичная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Особенности конструкции
Особенность фазоинверторного корпуса заключается в том, что акустическое оформление представлено в виде специальных труб, что выпускают воздух, воспроизводя звук с тыльной части диффузора. Эта перевернутая звуковая волна с выхода фазоинвертора дополняется к звуковой волне фронтальной поверхности диффузора, что приводит к улучшению уровня звукового давления динамика на частоте настройки фазоинвертора. Благодаря этому, прочный и надежный корпус, в форме прямоугольника, отличается от других моделей детализированным звучанием с отличной динамикой.
Cadence FXB 12.1A — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
