Генератори
Cadence
Автомобильный сабвуфер Cadence FXB 101VA корпусной со встроенным усилителем
Артикул: 127641
БрендCadence
МаркаFXB 101VA
Длина449 мм
Ширина370 мм
Высота241 мм
Максимальная мощность500 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence FXB 101VA корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence FXB 101VA корпусной со встроенным усилителем
Общая характеристика
Автомобильный корпусной сабвуфер Cadence FXB 101VA станет непревзойденным механизмом, что разнообразит звучание глубокими басами всю акустическую систему. Во время установки не будут возникать трудности, ведь для подключения требуется только проводка, что подсоединяется к установленной в машине магнитоле или к штатному головному устройству.
Преимущества использования
Встроенный фильтр, отвечающий за воспроизведение низких частот, устраняя препятствия, улучшает качество воспроизведения басов и сигнала. Сабвуфер будет бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок, ведь к элементам его структуры принадлежит специальный предохранитель, защищающий устройство от короткого замыкания, перегрузок или перегрева и перепадов уровня напряжения во время работы.
Главные технические параметры
В конструкцию сабвуфера входит динамик круглой формы типоразмером 250 мм (10 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 250 Гц до 500 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 35 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 500 Вт. Техническая характеристика чувствительности 92 дБ. Диффузор изготовлен из черного полипропилена. В состав магнитной системы входит единичная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Особенности конструкции
Особенность фазоинверторного корпуса заключается в том, что акустическое оформление представлено в виде специальных труб, что выпускают воздух, воспроизводя звук с тыльной части диффузора. Эта перевернутая звуковая волна с выхода фазоинвертора дополняется к звуковой волне фронтальной поверхности диффузора, что приводит к улучшению уровня звукового давления динамика на частоте настройки фазоинвертора. Благодаря этому, прочный и надежный корпус, в форме прямоугольника, отличается от других моделей детализированным звучанием с отличной динамикой.
