| Бренд | Cadence |
| Марка | DXM 8X4 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | автомобильная акустика |
| Высота | 92 мм |
| Тип акустики | среднечастотные динамики |
| Размер основного динамика | 200 мм |
| Количество полос | однополосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
| Максимальная мощность | 500 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 95 дБ |
| Частотный диапазон от | 85 Гц |
| Частотный диапазон до | 12000 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence DXM 8X4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence DXM 8X4
Высококачественные автомобильные динамики
Автомобильная акустика Cadence DXM 8X4 имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Динамики с легкостью устанавливаются в специальные штатные места в дверях автомобиля. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 92 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 85 Гц до 12000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 250 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 500 Вт. Техническая характеристика чувствительности 95 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка диаметром 2 дюйма, с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен прочной корзиной типоразмером 200 мм (8 дюймов). Благодаря качественному алюминиевому сплаву, механизм вынослив к возможным возникновениям резонанса. Диффузор изготовлен из целлюлозы, показатели прочности которого усилены вкраплением кевлару, это легкий материал с отличным внутренним затуханием.
Главные преимущества использования
Однополосная система Cadence DXM 8X4 обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные среднечастотные динамики, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям прочности конструкции, яркому дизайну и легкости монтажа.
Похожие товары
Cadence DXM 8X4 — отзывы
