Бренд | Cadence |
Марка | DXM 10X4 |
Типоразмер | круглый |
Тип | автомобильная акустика |
Высота | 109 мм |
Тип акустики | среднечастотные динамики |
Количество полос | однополосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 400 |
Максимальная мощность | 800 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 97 дБ |
Частотный диапазон от | 75 Гц |
Частотный диапазон до | 12000 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence DXM 10X4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence DXM 10X4
![Высококачественные автомобильные динамики Высококачественные автомобильные динамики](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-1.jpg)
Автомобильная акустика Cadence DXM 10X4 имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Динамики с легкостью устанавливаются в специальные штатные места в дверях автомобиля. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 109 мм.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-2.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 75 Гц до 12000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 400 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 800 Вт. Техническая характеристика чувствительности 97 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка диаметром 2.5 дюйма, с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-3.jpg)
Динамик оснащен прочной корзиной типоразмером 250 мм (10 дюймов). Благодаря качественному алюминиевому сплаву, механизм вынослив к возможным возникновениям резонанса. Диффузор изготовлен из целлюлозы, показатели прочности которого усилены вкраплением кевлару, это легкий материал с отличным внутренним затуханием.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Однополосная система Cadence DXM 10X4 обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные среднечастотные динамики, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям прочности конструкции, яркому дизайну и легкости монтажа.
Cadence DXM 10X4 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
