Бренд | Cadence |
Марка | CHD 305PL |
Типоразмер | прямоугольный |
Тип | твитер (вч динамик) |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Количество полос | однополосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Сопротивление | 8 Ом |
Чувствительность | 106 дБ |
Частотный диапазон от | 1000 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Cadence CHD 305PL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Cadence CHD 305PL
![Универсальность работы Универсальность работы](/images/prd-desc-Cadence-Q-1T-1.jpg)
Высокочастотный динамик Cadence CHD 305PL имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Динамики с легкостью устанавливаются в переднюю стойку. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, нужно определить угол и высоту установки динамиков, что зависит от типа кузова транспортного средства. При этом, особое значение имеют показатели монтажной глубины – 146 мм.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-SQS-60RGB-1.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 1000 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 100 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 200 Вт. Техническая характеристика чувствительности 106 дБ. Номинальный уровень сопротивления звуковой катушки 8 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-CHD-305PL-1.jpg)
Динамик оснащен прочной корзиной типоразмером 130х255 мм (6х8 дюймов). Благодаря высококачественным материалам, механизм вынослив к возможности возникновения резонанса. Твитер изготовлен из титанового сплава. Благодаря этому, механизм с легкостью будет воспроизводить четкий и насыщенный звук. В состав магнитной системы входит неодимовый магнит и алюминиевая звуковая катушка.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Данный комплект высокочастотных динамиков Cadence CHD 305PL обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные автомобильные твитеры, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям прочности конструкции, яркому дизайну и легкости монтажа.
