| Бренд | Cadence |
| Марка | BM 12D2 |
| Тип | автомобильный сабвуфер пассивный |
| Тип сабвуфера | с двумя катушками |
| Размер основного динамика | 300 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 3000 |
| Максимальная мощность | 10000 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 95 дБ |
| Частотный диапазон от | 25 Гц |
| Частотный диапазон до | 500 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence BM 12D2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence BM 12D2
Общая характеристика
Сабвуферный динамик Cadence BM 12D2 изготовлен из качественных и надежных материалов, благодаря которым имеет впечатляющие технические характеристики. Он способен, даже на высокой громкости, беспрепятственно воспроизводить низкие частоты с глубоким басом. Это модель бескорпусного сабвуфера, что имеет прочную алюминиевую корзину, которая вынослива к возникновению резонанса. Сабвуфер подключается как к головному, так и внешнему усилителю мощности. Чтобы при установке не возникло трудностей, особое внимание нужно обращать на параметры монтажной глубины – 204 мм.
Преимущества использования
Динамик круглой формы с типоразмером 300 мм (12 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 25 Гц до 500 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 3000 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 10000 Вт. Техническая характеристика чувствительности 95 дБ. В состав магнитной системы входит единичная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Главные технические параметры
Диффузор изготовлен из достаточно качественного композитного материала – фибергласса, в состав которого входит стекловолокно, и поэтому сабвуфер способен выдерживать во время работы большие механические нагрузки. Диффузор подвешен и отцентрирован универсальной системой подвеса Quad Spider с двумя подъемными платформами для управления ходом диффузора. Причем, механизм отличается от других своей легкостью, что придает звучанию музыки естественности и динамичности.
Особенности конструкции
Преимущества бескорпусного типа сабвуфера состоит в том, что у автовладельца есть широкий выбор мест для установки. Например, его можно установить под задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется багажник транспортного средства. Благодаря классическому дизайну и высококачественным характеристикам, динамик будет поражать своим звучанием, что не оставит равнодушным ни одного меломана.
Похожие товары
Cadence BM 12D2 — отзывы
