Cabasse
Настенная акустика Cabasse IO 3 on wall/base version White
Артикул: 142834
БрендCabasse
МаркаIO 3 on wall/base version White
Типнастенная акустика
Вид размещенияполочный
Длина160 мм
Ширина200 мм
Высота190 мм
Тип акустикипассивная полочная
Количество полос2
Номинальная мощность (4 Ом)80
Максимальная мощность580 Вт
Сопротивление8 Ом
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от150 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
ПроизводительФранция
Вы можете купить настенную акустику Cabasse IO 3 on wall/base version White в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание настенной акустики Cabasse IO 3 on wall/base version White
Акустическая колонка Cabasse IO 3 on wall/base version — технические характеристики
Bi-wiring нет
Вес 2.2 кг
Диапазон частот 150 – 22000 Гц
Количество динамиков ВЧ 1
Количество динамиков НЧ -
Количество динамиков СЧ 1
Количество полос 2
Минимальный импеданс 3.8 Ом
Мощность 80 Вт
Номинальный импеданс 8 Ом
Пиковая мощность 580 Вт
Размер динамика ВЧ (мм) 27 мм
Размер динамика НЧ (мм) -
Размер динамика СЧ (мм) 130 мм
Размеры 160 x 190 x 200 мм
Разъем подключения прижимной
Расположение фазоинвертора заднее
Тип Пассивная
Тип размещения Полочная
Частотный диапазон 150 – 22000 Гц
Частоты кроссовера 2700 Гц
Чувствительность 93 дБ
