| Бренд | VULKAN |
| Марка | BV1804 |
| Тип | мотокоса бензиновая |
| Объем | 0,7 л |
| Максимальная мощность | 1400 Вт |
| Питание | бензин |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный; Диаметр лески, мм: 2,4 |
| Производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Диаметр лески, мм | 2,4 |
Вы можете купить мотокосу VULKAN BV1804 разборная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мотокосы VULKAN BV1804 разборная
VULKAN BV1804 — это бензиновая мотокоса для уборки сада и приусадебной территории. С ее помощью можно косить траву, сорняки и мелкие кустарники, толщиной стеблей не более 5 мм. Режущим элементом этой модели является косильная леска, которая вращается на большой скорости, и трехлопастной нож. Главными преимуществами являются энергоэффективный двигатель, простота в использовании и компактные размеры.
Стальной нож
Для тех мест, с которыми не может справиться леска, коса укомплектована специальным 3-х лопастным ножом. Он защищен пластиковым кожухом, который исключает травмирование оператора при работе и убережет от попадания твердых предметов на режущую часть.
Надежный двигатель
4-тактный двигатель мощностью 1,8 л.с. и объемом цилиндра 35,8 см3 обеспечивает эффективную бесперебойную работу. Мотор имеет верхнее расположение, что позволяет косить даже мокрую траву без риска повреждения жизненно важных узлов.
Топливный бак
Объем топливного бензинового бака составляет 0,65 литра. Экономный расход топлива и оптимальная емкость бензобака позволяют ухаживать за участком без частых остановок.
Ширина скашивания
При кошении леской агрегат захватывает участок размером 44 см, а ножом — 25 см. Косильная головка работает с леской диаметром 2,4 мм.
Удобная конструкция
U-образная рукоятка с резиновыми ручками для надежного захвата. Штанга разборная из алюминия. Наплечный ремень в комплекте позволяет равномерно распределить вес и легко работать с мотокосой. Для комфорта рычаг управления находится на самой рукоятке.
