| Бренд | Bort |
| Марка | BWS-905R (98290004) |
| Тип | болгарка |
| Максимальная мощность | 900 Вт |
| Примечание | Диаметр диска, мм: 125; Количество оборотов в минуту : 11000 |
| Производитель | Китай |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество оборотов в минуту | 11000 |
Вы можете купить болгарку (угловую шлифмашину) Bort BWS-905R (98290004) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание болгарки (угловой шлифмашины) Bort BWS-905R (98290004)
Угловая шлифмашина Bort BWS-905-R – это компактный и удобный инструмент, который станет отличным решением для различных задач, как дома, так и в профессиональной деятельности. С ультратонким корпусом всего 190 мм, эта модель считается одной из самых удобных в своем классе. Ротор защищен специальным компаундом и капроновым бандажем, эффективно защищающим обмотку от абразивной пыли.
Особенности Bort BWS-905-R
Основным преимуществом этого инструмента является возможность плавной регулировки скорости, позволяющей выбирать оптимальный режим для различных типов работ, таких как резка или шлифовка. Малый вес, высокая мощность и отличная эргономика делают шлифмашину идеальным выбором для мастеров, которые хотят достичь наилучших результатов с минимальными усилиями. Модель BWS-905-R стала победителем международного конкурса "BEST-in-TEST", подтверждающим ее высокое качество и тщательно продуманную конструкцию.
Благодаря быстрой замене защитного кожуха и дополнительной боковой ручке с прорезиненным покрытием, инструмент обеспечивает максимальное удобство при работе. Компактный корпус облегчает доступ к труднодоступным местам, а стабильный двигатель со сбалансированной системой охлаждения позволяет работать дольше без перегрева.
Технические характеристики:
- Мощность: 900 Вт
- Диаметр диска: 125 мм
- Скорость вращения: 0-11 000 об/мин
- Длина корпуса: 190 мм
- Вес: 2,1 кг
- Питание: сеть 220 В
- Регулировка скорости: есть
- Плавный пуск: есть
- Комплектация: боковая ручка, ключ для замены диска, дополнительный комплект щеток, защитный кожух.
Bort BWS-905-R – это надежный инструмент, сочетающий в себе функциональность, удобство и высокую производительность.
