Бренд | Blaupunkt |
Марка | Vc 542 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 50 мм |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
Максимальная мощность | 280 Вт |
Сопротивление | 3 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Частотный диапазон от | 45 Гц |
Частотный диапазон до | 25000 Гц |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Blaupunkt Vc 542 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Blaupunkt Vc 542
Blaupunkt Vc 542 — 2-полосная компонентная акустика, обладающая довольно чистым звучанием. Динамики предназначены для использования в качестве фронтальной акустической системы, так как позволяют легко сформировать правильную звуковую сцену. Благодаря своим небольшим размерам и монтажной глубине 50 мм могут устанавливаться в двери.
Отличный звук и хорошее качество исполнения динамиков
Данная акустика имеет довольно широкий диапазон рабочих частот от 45 Гц до 25 000 Гц. Номинальная мощность динамиков составляет 70 Вт, а максимальная – 280 Вт. Благодаря высокому показателю чувствительности — 91 дБ, звук получается максимально реалистичным и чистым.
Обратите внимание, что сопротивление звуковой катушки в данной модели акустики составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно надо учитывать во время согласования динамиков c аудиосистемой, при подключении автомобильного усилителя.
НЧ динамик в этом комплекте имеет диаметр 130 мм, стальную, устойчивую к возникновению резонанса корзину. Диффузор выполнен из легкого, но прочного материала, обладающего впечатляющими показателями жесткости и хорошим внутренним затуханием. Это способствует минимизации возможных искажений при воспроизведении музыки даже на большой громкости.
ВЧ динамик (твитер) имеет купольную форму и оснащен шелковой мембраной, диаметром 25 мм. Этот динамик очень чувствительный и прекрасно справляется с передачей звуков в верхнем диапазоне.
Blaupunkt Vc 542 — отзывы
