Blaupunkt
Автомобильная акустика Blaupunkt ICx 663
Артикул: 126632
скидка -13%
Голосов: 8
1 798 грн.
БрендBlaupunkt
МаркаICx 663
Типоразмеркруглый
Высота53 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полострехполосный
Номинальная мощность (4 Ом)35
Максимальная мощность250 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Blaupunkt ICx 663 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Blaupunkt ICx 663
Основные преимущества динамиков
Blaupunkt ICx 663 3-полосная акустическая система, изготовленная из высококачественных материалов. Она обеспечивает воспроизведение диапазона частот, что не искажается даже на достаточно высоком уровне громкости. Система предназначена для установки в штатные места автомобиля. Во время размещения динамиков в салоне транспортного средства, нужно учитывать параметры монтажной глубины – 53 мм.
Тип акустической системы
Особенность 3-полосной коаксиальной акустической системы заключается в том, что один динамик воспроизводит звуки низких и средних частот, другой – звуки высокой частоты.
Уровень мощности
Максимальный уровень мощности 250 Вт, а номинальный – 35 Вт.
Частотный диапазон
Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 60 до 22000 Гц.
Размер динамиков
Корзина круглой формы с типоразмером 165 мм (16,5 см) изготовлена из стали, устойчива к возникновению резонансов. Типоразмер колонок позволяет использовать их в посадочных местах большинства автомобилей.
Характеристика чувствительности
Уровень чувствительности 91 дБ, что позволит не эксплуатировать внутренний усилитель звука в запредельных режимах. Чем выше параметры чувствительности, тем меньше идет нагрузок на усилитель, и тем большим звуковым давлением будет обеспечен динамик при той же мощности.
Высококачественные материалы
Диффузор динамиков изготовлен из полипропилена, который обеспечивает глубокое звучание баса. Акустическая система устойчивы к воздействию окружающей среды, легкая, имеет хорошие показатели механической прочности и внутреннего затухания. Звуковая катушка – алюминиевая. Магнит выполнен из феррита.
Уровень сопротивления
В конструкцию механизма входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом, этот технический показатель необходимо учитывать при согласовании работы усилителя и нагрузок работы динамика.
Особенности внешнего вида
Новое уникальное дизайнерское оформление акустической системы Blaupunkt ICx 663 впечатлит многих автовладельцев не меньше, чем их звучание. Высочайшее техническое качество гарантирует максимальную надежность и долговечность.
