Blaupunkt
Автомобильная акустика Blaupunkt ICx 402
Артикул: 126629
скидка -32%
Голосов: 4
БрендBlaupunkt
МаркаICx 402
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Высота43 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)25
Максимальная мощность180 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от80 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Blaupunkt ICx 402 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Blaupunkt ICx 402
Основные преимущества динамиков
Blaupunkt ICx 402 2-полосная акустическая система, изготовленная из высококачественных материалов. Она обеспечивает воспроизведение диапазона частот, что не искажается даже на достаточно высоком уровне громкости. Система предназначена для установки в штатные места автомобиля. Во время размещения динамиков в салоне транспортного средства, нужно учитывать параметры монтажной глубины – 43 мм.
Тип акустической системы
Особенность 2-полосной коаксиальной акустической системы заключается в том, что один динамик воспроизводит звуки низких и средних частот, другой – звуки высокой частоты.
Уровень мощности
Уровень мощности
Максимальный уровень мощности 180 Вт, а номинальный – 25 Вт.
Характеристика чувствительности и частотный диапазон
Уровень чувствительности 90 дБ, что позволит не эксплуатировать внутренний усилитель звука в запредельных режимах. Чем выше параметры чувствительности, тем меньше идет нагрузок на усилитель, и тем большим звуковым давлением будет обеспечен динамик при той же мощности. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 80 до 20000 Гц.
Размер динамиков
Размер динамиков
Корзина круглой формы с типоразмером 100 мм (4 дюйма) изготовлена из стали, устойчива к возникновению резонансов. Типоразмер колонок позволяет использовать их в посадочных местах большинства автомобилей.
Высококачественные материалы
Диффузор динамиков изготовлен из полипропилена, который обеспечивает глубокое звучание баса. Акустическая система устойчивы к воздействию окружающей среды, легкая, имеет хорошие показатели механической прочности и внутреннего затухания.
Уровень сопротивления
В конструкцию механизма входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом, этот технический показатель необходимо учитывать при согласовании работы усилителя и нагрузок работы динамика.
Особенности внешнего вида
Новое уникальное дизайнерское оформление акустической системы Blaupunkt ICx 402 впечатлит многих автовладельцев не меньше, чем их звучание. Высочайшее техническое качество гарантирует максимальную надежность и долговечность.
