| Бренд | Blaupunkt |
| Марка | ICx 401 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 10 см (100 мм) |
| Высота | 43 мм |
| Размер основного динамика | 100 мм |
| Количество полос | однополосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 20 |
| Максимальная мощность | 140 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Частотный диапазон от | 85 Гц |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Blaupunkt ICx 401 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Blaupunkt ICx 401
Основные преимущества динамиков
Blaupunkt ICx 401 широкополосная акустическая система, изготовленная из высококачественных материалов. Она обеспечивает воспроизведение диапазона частот, что не искажается даже на достаточно высоком уровне громкости. Система предназначена для установки в штатные места автомобиля. Во время размещения динамиков в салоне транспортного средства, нужно учитывать параметры монтажной глубины – 43 мм. Особенность однополосной коаксиальной акустической системы заключается в том, что в задачу динамика входит воспроизведение большей части звукового спектра – начиная от барабанов и заканчивая вокалом.
Уровень мощности
Максимальный уровень мощности 140 Вт, а номинальный – 20 Вт.
Характеристика чувствительности и частотный диапазон
Уровень чувствительности 90 дБ, что позволит не эксплуатировать внутренний усилитель звука в запредельных режимах. Чем выше параметры чувствительности, тем меньше идет нагрузок на усилитель, и тем большим звуковым давлением будет обеспечен динамик при той же мощности. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 85 до 20000 Гц.
Размер динамиков
Корзина круглой формы с типоразмером 100 мм (10 см) изготовлена из стали, устойчива к возникновению резонансов. Типоразмер колонок позволяет использовать их в посадочных местах большинства автомобилей.
Высококачественные материалы
Диффузор динамиков изготовлен из полипропилена, который обеспечивает глубокое звучание баса. Акустическая система устойчивы к воздействию окружающей среды, легкая, имеет хорошие показатели механической прочности и внутреннего затухания.
Уровень сопротивления
В конструкцию механизма входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом, этот технический показатель необходимо учитывать при согласовании работы усилителя и нагрузок работы динамика.
Особенности внешнего вида
Новое уникальное дизайнерское оформление акустической системы Blaupunkt ICx 401 впечатлит многих автовладельцев не меньше, чем их звучание. Высочайшее техническое качество гарантирует максимальную надежность и долговечность.
Похожие товары
Blaupunkt ICx 401 — отзывы
