Бренд | Blaupunkt |
Марка | Blue Magic CX 160 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 57,5 мм |
Тип акустики | компонентная |
Размер основного динамика | 159 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 62 |
Максимальная мощность | 260 Вт |
Сопротивление | 3 Ом |
Чувствительность | 92 дБ |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Blaupunkt Blue Magic CX 160 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Blaupunkt Blue Magic CX 160
Blaupunkt Blue Magic CX 160 — это стильная двухкомпонентная двухполосная автомобильная акустика с впечатляющими рабочими показателями. Диметр основного динамика составляет 160 мм. Это прекрасный вариант для замены заводской автомобильной акустики. Даже при подключении к стандартной штатной магнитоле сразу можно будет заметить изменение звучания в лучшую сторону. Если же дополнить систему хорошим головным устройством и внешним усилителем, то динамики смогут полностью раскрыть свой потенциал.
Яркий дизайн для тех, кто ценит оригинальность
Динамики имеют привлекательный и необычный дизайн гриля с металлической решеткой и обновленный внешний вид держателя твитера. Благодаря своему необычному синему цвету создают в машине неповторимую атмосферу. Они отлично подойдут для установки в передние двери автомобиля. Установочная глубина основного динамика составляет 57,5 мм. Крепятся с помощью шестигранных винтов.
Высокое качество исполнения и отличные рабочие показатели
Диффузор динамика выполнен из полипропилена инжекционного литья. В корзине имеются специальные вентиляционные отверстия, которые используются для эффективного отвода тепла от звуковой катушки. Это способствует тому, что динамики работают дольше и стабильнее, без посторонних шумов и хрипов.
Благодаря тому, что диапазон рабочих частот составляет 40 — 22 000 Гц, то установка этих динамиков позволит добиться хорошего воспроизведения аудио в очень широком диапазоне: от низких до высоких частот. При этом стоит обратить внимание и на хорошие мощностные показатели: номинальная мощность составляет 62 Вт, а максимальная — 260 Вт. Чувствительность — 92 Дб.
Отличительной особенностью является рабочее сопротивление 3 Ом. Благодаря этому удалось добиться более громкого звучания при той же подаваемой мощности, в сравнении с акустикой с номинальным напряжением 4 Ом.
