| Бренд | Blackvue |
| Марка | DR750X-2CH PLUS |
| Тип | видеорегистратор с двумя камерами |
| Вид размещения | лобовое стекло |
| Объем | 32 ГБ |
| GPS модуль | + |
| Датчик(и) в комплекте | акселерометр, движения |
| Wi-Fi | + |
| Угол захвата | 139° |
| Разрешение | 1920 x 1080 (Full HD 1080P) |
| Примечание | Матрица: Sony STARVIS™; Поддержка карт памяти: 256 ГБ; Видеокодек: H.264(AVC); Рабочие температуры: -20 °С— +80 °С |
| Производитель | Южная Корея |
| Матрица | Sony STARVIS™ |
| Поддержка карт памяти | 256 ГБ |
| Видеокодек | H.264(AVC) |
| Рабочие температуры | -20 °С— +80 °С |
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор Blackvue DR750X-2CH PLUS с Wi-Fi, GPS и двумя камерами в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора Blackvue DR750X-2CH PLUS с Wi-Fi, GPS и двумя камерами
Двухканальный видеорегистратор DR750X-2CH Plus — это четкая картинка при ночной съемке с возможностью подключения к облаку BlackVue Cloud через точку доступа Wi-Fi или USB-модуль LTE. Обе камеры, основная и задняя, работают на основе фирменного датчика Sony и выдают картинку в качестве Full HD. Эту модель легко можно установить максимально скрытно благодаря небольшим размерам. Также стоит отметить наличие встроенного GPS и Wi-Fi. Просматривать и загружать отснятые ролики можно через специальное приложение BlackVue.
Высокое качество картинки
Использование датчиков Sony STARVIS позволяет снимать в качестве Full HD 1080p (фронтальная камера с частотой 60 к/с, а задняя — 30). Качество при любом освещении очень четкое, видео плавное без рывков. Благодаря широкому углу обзора 139 градусов. Благодаря высокой чувствительности и широкому динамическому диапазону датчиков изображение и в тени, и на свету получается ровным. Встроенный интеллектуальный режим парковки позволяет вести съемку даже, если машина длительное время остается на стоянке, камера включается автоматически. С помощью доступа к облачному сервису BlackVue Cloud владелец может видеть все, что происходит с машиной в любом месте и в любое время.
Встроенный режим парковки
В комплекте уже имеется специальный силовой кабель для подключения. Благодаря этому видеорегистратор можно подключить к автомобильным предохранителям, чтобы реализовать режим парковки без применения каких-либо дополнительных аксессуаров. Устройство автоматически переходит в режим парковки, как только выключается зажигание. Управлять отключением напряжения и выставлять таймер можно через приложение BlackVue. Регистратор серии DR750X Plus совместим со всеми фирменными комплектами BlackVue для режима парковки и аккумуляторными батареями.
Модули Wi-Fi, GPS и LTE (опционально)
Наличие GPS датчика позволяет визуализировать местоположение машины на карте при воспроизведении видео, а также накладывать на картинку сведения о скорости. Благодаря встроенному Wi-Fi легко можно подключиться к авторегистратору с мобильного телефона или планшета, просматривать или загружать файлы с большой скоростью. Также Wi-Fi обеспечивает возможность подключения к сервису BlackVue Cloud.
LTE (опция): можно подключить к регистратору LTE модуль через разъем USB. SIM-карты не предусмотрено в комплекте, покупается отдельно.
Настроить легко и забыть
Видеорегистратор предельно прост в установке. Передняя основная камера крепится на лобовом стекле с помощью 3М скотча, который идет в комплекте, за зеркалом заднего вида. Это гарантирует скрытность, устройство практически не видно, регистратор не мешает водителю. Для подключения необходимо подсоединить шнур питания к прикуривателю или разъему питания, предназначенного для аксессуаров автомобиля. Как только зажигание включится, автоматически активируется запись, то есть не требуется нажимать никаких кнопок.
Видео надежно защищены от перезаписи
Видеорегистратор ведет запись в циклическом режиме, то есть новые файлы перезаписываются при заполнении карты памяти поверх старых. Однако можно предотвратить перезапись, это можно регулировать вручную, а при срабатывании датчиков удара или движения защита активируется автоматически. Всего в защищенную область можно поместить до 50 файлов. При необходимости можно разрешить перезаписывать новые поверх предыдущих видео, всегда сохраняя только последние 50.
Также стоит отметить функцию адаптивного управления файлами, что улучшает стабильность работы и требует меньшего форматирования карты памяти. Если вдруг карта выйдет из строя, устройство подает звуковой сигнал, предупреждающий о сбое в работе накопителя.
Датчики удара и движения
Во время движения автомобиля регистратор способен фиксировать удары и внезапные изменения скорости, при этом делается пометка, и записанное видео помещается в защищенную область. Также имеется датчик движения, который реагирует на любые перемещения объектов вблизи транспортного средства и также активирует запись видео. В приложении BlackVue имеется возможность сортировки роликов с помощью тегов, которые присваиваются файлам, например, нормальное, движение в режиме парковки, важное событие и другие.
Удобный интерфейс и простое управление
Устройство имеется в наличии самые разные полезные функции: возможность включения и выключения записи звука одним взмахом руки, использование голосовых подсказок, включение и выключение Wi-Fi нажатием одной кнопки, наличие безопасного доступа к карте microSD и т.д.
Управлять видео можно очень легко с помощью приложения BlackVue и сервисов для просмотра.
Компания выпустила бесплатные приложения, которые доступны на официальных ресурсах производителя BlackVue (для мобильных на iOS/Android) и онлайн-сервис Viewer (для ПК на Windows/Mac OS). Они предоставляют доступ к настройке регистратора, просмотру записанных файлов и многому другому. Например, если через приложение подключиться к устройству видеофиксации, используя Wi-Fi, можно в режиме реального времени смотреть потоковое видео.
Облачный сервис BlackVue Cloud
Машина всегда будет оставаться на связи. Подключиться к регистратору владелец может в любое время и из любой точки земного шара, используя облако BlackVue Cloud. Система позволяет получить доступ к удаленному просмотру видео в реальном времени, а также получать push-уведомления на мобильный. Также доступно удаленное резервное копирование важных файлов в облако. При необходимости, находясь любой точки мира, можно просматривать и загружать видеофайлы из памяти видеорегистратора или залитые на облаке.
Четкое и плавное видео в любых условиях
Основная видеокамера регистратора ведет запись с частотой 60 к/с, это позволяет сохранить четкую картинку с хорошей детализацией даже во время быстрой езды. Картинка не будет размытой. Регистратор этой серии способен улавливать даже мелкие детали, в том числе и номерные знаки быстро движущихся машин, проезжающих мимо. Обратите внимание, что при просмотре в реальном времени через сервис BlackVue Cloud на качество картинки настройки качества картинки и частоты кадров не оказывают никакого влияния.
Модуль LTE (опция)
К регистратору можно подключить LTE модуль CM100LTE, с его помощью обеспечивается простое и удобное подключение видеорегистратора к интернету через сеть 4G LTE. Модуль подключается с помощью USB порта. Для подключения также потребуется SIM-карта.
Защитный чехол (опция)
Чтобы предотвратить несанкционированный доступ до устройства можно использовать специальный чехол BTC-1C, который также может использоваться и как крепление, способное заменить оригинальное крепление автомобильного видеорегистратора. Чехол имеет боковую крышку, которая крепится с помощью двух винтов с 6-гранной головкой, она не дает открытого доступа к карте памяти microSD и разъемам для подключения кабеля питания, видео и USB. Также он позволяет зафиксировать угол наклона устройства и предотвращает его вращение.
Улучшенный видео датчик
Использование улучшенного видео датчика Sony STARVIS в обоих камерах, как задней, так и основной, обеспечивает отличные параметры картинки даже при слабом освещении. Благодаря задней подсветке датчик может улавливать невероятное количество деталей как в затемненных, так и на хорошо осветленных участках.
Интеллектуальный режим парковки
Этот видеорегистратор автоматически переходит в режим парковки, как только отключается зажигание. Это позволяет владельцу постоянно контролировать даже припаркованный автомобиль. Наличие специального видеобуфера устройство способно записывать несколько секунд, которые предшествуют активации записи на стоянке. Эта модель поддерживает 2 режима парковки. В первом датчик реагирует при обнаружении движения, а во втором при фиксации удара или столкновения. Доступна возможность выбора области обнаружения, это позволяет снизить риск активации из-за очень удаленных движущихся объектов или раскачивания деревьев на ветру. То есть можно избежать большого количества нежелательных записей.
Беспрерывная запись
Запись видео ведется со скоростью 1 к/с. При использовании карты памяти емкостью 32 ГБ на нее легко поместит до 54 часов записи в самом высоком качестве. В случае фиксации удара или столкновения видеорегистратор помещает видеофайл с записью такого события в специальную буферную зону, которая защищена от перезаписи, это важно, чтобы важные ролики не потерялись.
Дополнительные опции устройства:
— Наличие голосовых уведомлений о событиях, которые происходят в режиме парковки: как только устройство выходит из режима парковки, регистратор сообщает владельцу, если были сделаны записи во время, пока хозяин транспортного средства отсутствовал, просмотреть видео можно сразу же с помощью фирменного приложения BlackVue.
— Запланированная перезагрузка. Устройство поддерживает возможность ежедневного программирования автоматической перезагрузки (по умолчанию ночью), это позволит свести потенциальные ошибки к минимуму. Перезагрузка происходят только, когда устройство находится в режиме парковки и не ведется запись видео.
— Максимальная скрытность. Если выключить все светодиодные индикаторы, то наличие регистратора в машине будет практически незаметным. В режиме парковки, в случае фиксации движения или удара при активации записи будет мигать лишь небольшой светодиодный индикатор, который обращен внутрь салона машины.
