Бренд | Gazer |
Марка | CKR4400 |
Модельный ряд | 2015 год |
Тип | видеорегистратор многоканальный |
Дисплей | - |
USB / SD ридер | SD |
Тип памяти | microSD |
Каналов | четырехканальный |
GPS модуль | - |
Угол захвата | 360° |
Разрешение | 720 x 480 |
Примечание | запись с каждой из 4-х видеокамер отдельным каналом; формат сигнала — PAL/NTSC; чувствительность — до 0,1 Lux; степень влагозащиты — IP67 |
Производитель | Тайвань |
Вы можете купить систему кругового обзора Gazer CKR4400 с функцией видеорегистратора и записью с 4-х камер в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание системы кругового обзора Gazer CKR4400 с функцией видеорегистратора и записью с 4-х камер
Gazer CKR4400 — универсальная система кругового обзора Gazer CKR4400 – трендовая разработка от Gazer для безопасного движения и комфортного управления автомобилем. Модель представляет собой многозадачное устройство, выполняющее функцию кругового обзора, автомобильного видеорегистратора и оборудования для охранного видеонаблюдения в припаркованном авто. Система включает в себя 4 универсальных видеокамеры и специальный блок обработки, который объединяет видеосигнал с камер в единое панорамное изображение «вид сверху».
Ключевые преимущества:
- • Единое панорамное изображение «вид сверху»
- • Комплект универсальных камер — совместимость с любым автомобилем
- • Функция 4-х канального видеорегистратора
- • Встроенный G-cенсор с настройкой чувствительности
- • Режим парковки (автоматический старт записи по сигналу G-cенсора в припаркованном автомобиле)
- • Контроль напряжения бортовой сети
- • Видеокамеры HD с cенсором 1/3"
- • Степень защиты корпуса камер IP67
Принцип работы
Видеосистема включает в себя 4 универсальных видеокамеры и специальный блок обработки, который объединяет видеосигнал с камер в единое панорамное изображение. Все, что происходит вокруг автомобиля, вы видите на мониторе в ракурсе «вид сверху» в реальном времени, без каких-либо слепых зон. Видеосигнал с каждой из камер записывается на micro SD карту памяти или USB накопитель отдельным каналом в циклическом режиме. После отключения двигателя система записывает ролики при срабатывании датчика удара (G-cенсора), а функция контроля напряжения бортовой сети предотвратит разряд автомобильного аккумулятора.
Такое комплексное решение обеспечивает полный контроль обстановки вокруг авто и препятствий в невидимых зонах, в разы повышая безопасность во время движения задним ходом, парковки в ограниченном пространстве, повороте и других маневрах. Благодаря многофункциональному режиму работы система Gazer CKR4400 заменяет собой несколько устройств одновременно, дополнительно выполняя задачу дорожного свидетеля и охранной видеосистемы авто.
Универсальная установка
Видеокамеры системы Gazer CKR4400 предназначены для универсальной установки в любую модель авто. 2 боковые камеры интегрируются в нижние части боковых зеркал автомобиля. Передняя видеокамера устанавливается в передней части кузова (в эмблему авто или решетку радиатора), задняя — на бампер автомобиля, в плафон подсветки номерного знака или ручку открытия багажника. Процесс монтажа займет минимум времени и усилий, а установленные видеокамеры не нарушают эргономику автомобиля и не будут заметны для посторонних.
Ультрагерметичные корпуса
Все видеокамеры выполнены в миниатюрных ультрагерметичных корпусах с классом защиты IP67, что позволяет полностью исключить вероятность попадания пыли и влаги внутрь устройства. Такие свойства в сочетании с широким температурным диапазоном работы обеспечивают бесперебойное функционирование видеокамер в самых неблагоприятных условиях эксплуатации: грязь, пыль и бесчисленные мойки под высоким давлением.
Качественная оптика
Особенность видеокамер системы Gazer CKR4400 — максимально широкий угол обзора 180°, благодаря чему сигнал объединяется в единое панорамное изображение, а водитель получает полноценный круговой обзор обстановки вокруг автомобиля. Для передачи качественного информативного видеосигнала в любое время суток, в том числе и в полной темноте, все камеры построены на базе чувствительного HD сенсора 1/3’’ (720х480) и передают изображение в разрешении 580 TVL. Система может передавать видеосигнал в стандартах PAL/NTSC, благодаря чему легко интегрируется с любым отображающим устройством.
Функция видеорегистратора
Одно из ключевых преимуществ системы кругового обзора Gazer CKR4400 – видеорегистрация происходящего вокруг автомобиля. Кроме основного режима работы, система выполняет функцию 4-х канального автомобильного регистратора. При этом, запись с каждой камеры осуществляется отдельным каналом в разрешении D1 (704х576) с частотой 30 кадров в секунду, а сам процесс видеозаписи проводится беспрерывно благодаря функции циклической перезаписи. Ролики сохраняются на micro SD карте памяти объемом до 32 Gb или на USB накопителе.
Встроенный G-cенсор
Система кругового обзора Gazer CKR4400 оснащена встроенным 3-х осевым датчиком ускорения (G-cенсором), который фиксирует любые изменения в характере передвижения авто: резкие ускорения, торможения или удары. Видеоролики, записанные в момент срабатывания G-cенсора, автоматически защищены от удаления при циклической перезаписи. Таким образом, водитель может оставаться уверенным, что все самые важные видеофайлы будут надежно сохранены.
Режим парковки
Кроме кругового обзора и видеорегистратора, система Gazer CKR4400 поддерживает функцию охранного видеонаблюдения в припаркованном авто. После выключения двигателя устройство останавливает запись и выключается (при этом потребление тока в выключенном режиме составляем менее 12 мА). Как только срабатывает датчик удара (G-cенсор), система автоматически включается и производит запись 120-секундного видеоролика, затем снова выключается. Записанный файл автоматически защищен от удаления при циклической перезаписи – удалить видеоролик можно только вручную.
Дополнительно в системе реализована возможность адаптировать чувствительность G-cенсора для максимально точной работы в зависимости от погодных условий и обстановки вокруг авто. Чтобы избежать разряда аккумулятора автомобиля, в системе предусмотрена функция контроля напряжения бортовой сети: при достижении значения в 11,7 В, устройство полностью отключается и возобновляет свою работу только при последующей подачи сигнала АСС (запуске двигателя).
Все необходимое в комплекте
Универсальная система кругового обзора Gazer CKR4400 комплектуется всем необходимым для подключения и дальнейшей эксплуатации. Стандартная комплектация устройства включает в себя 2 универсальных боковых видеокамеры для установки в боковые зеркала, универсальную миниатюрную камеру переднего обзора с регулировкой угла наклона, универсальную камеру заднего вида с регулировкой угла наклона (и возможностью установки вместо плафона подсветки номерного знака при использовании дополнительного крепление серии Gazer CAxxx), блок управления и обработки видео, набор кабелей подключения, пульт дистанционного управления и ИК приемник.
Технические характеристики
Центральный блок | |
Модель | Gazer CKR4400 |
Оперативная память | 256 Mb, DDR2 |
Интерфейсы | 1x microSD, 1x USB |
Функция видеорегистартора | Да, запись 4-х каналов |
G-сенсор | Да, независимый |
Режим парковки | Да, начало записи при срабатывании G-сенсора |
Контроль напряжения бортовой сети | Да, полное выключение при 11,7В |
Формат видеосигнала | PAL/NTSC |
Формат записи | H264 |
Объем 1-минутной записи | 15 Мб |
Питание | DC 12V |
Потребляемый ток | <500mA; в режиме парковки <12mA |
Рабочая температура | -200C ~ +700C |
Камеры | |
Сенсор | 1/3" |
Эффективные пиксели | 720х480 |
Разрешение | 580 ТВЛ |
Минимальная степень освещенности | 0,1 Lux |
Угол обзора | 180° |
Степень защиты | IP67 |
Температура эксплуатации | -300C ~ +700C |
Комплектация | |
Централный блок с функцией видеорегистратора | Да |
Видеоинтерфейс | Нет |
Передняя камера | Универсальная камера с регулировкой угла наклона для установки в передней части автомобиля |
Задняя камера | Универсальная камера с регулировкой угла наклона для установки в задней части автомобиля (для установки вместо плафона подсветки номера требуется крепление серии Gazer CAXXX) |
Правая боковая камера | Универсальная камера для установки в боковое зеркало |
Левая боковая камера | Универсальная камера для установки в боковое зеркало |
Пульт ДУ | Да |
ИК приемник | Да |
Подключение | Универсальный кабель питания |
Gazer CKR4400 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
