Berkut
Компрессорная станция с ресивером Berkut SA-06
Артикул: 120979
Голосов: 3
13 929 грн.
БрендBerkut
МаркаSA-06
Длина365 мм
Ширина325 мм
Высота315 мм
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение12 В
Максимальный ток потребления30 А
Максимальное давление210 psi
Производительность62
Длина шланга7,5 м
Длина провода питания2,4 м
Примечаниенасос поршневого типа; время непрерывной работы — 30 минут; быстрозажимной клапан
Автостоп-
Манометраналоговый
Вы можете купить компрессорную станцию с ресивером Berkut SA-06 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессорной станции с ресивером Berkut SA-06
Профессиональная компрессорная станция Berkut SA-06
Модель BERKUT SA-06 (AIR STATION) — это целая портативная пневмосистема, включающая мощный компрессор в связке с ресивером объёмом 5,7л на одной раме.
Система может быть использована для быстрого накачивания шин автомобилей, надувных лодок, рафтов, а также для работы с пневмоинструментом, распылителями и т.п.
Устройство комплектуется гибким армированным шлангом 7,5 м, а также профессиональным пистолетом для накачки шин с манометром.
BERKUT SA-06 полностью разборная и может быть установлена компонентно для выполнения профессиональных задач: управление пневмоподвеской и звуковым сигналом, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.
Тесты устройства показали стабильную мощность и высокую производительность в различных режимах работы, а качественное современное исполнение отвечает за хороший ресурс, продолжительность и эффективность работы.
Функциональные особенности
  • Компрессор поршневого типа, не требующий смазки
  • Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта PTFE
  • Воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали
  • Обратный клапан воздушной магистрали
  • Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава
  • Электродвигатель с постоянными магнитами
  • Автоматическая система защиты от перегрева
  • Пыленепроницаемое исполнение + фильтр очистки
  • Ресивер резервуар сжатого воздуха
  • Регулятор давления на выходе с манометром
  • Реле давления для автоматического ВКЛ/ВЫКЛ
  • Морозостойкие провода питания
  • Пистолет для накачки шин с точным манометром
  • Стальная устойчивая рама с ручкой для переноски
Принадлежности
  • Высокоточный двушкальный манометр
  • Спускной клапан DEFLATOR для регулировки давления
  • Быстронакидная насадка на ниппель колеса
  • Набор дополнительных штуцеров
  • Адаптер для подкачки лодок BERKUT VT-300
Технические характеристики
  • Напряжение питания: 12 В
  • Максимальный ток потребления: 30 A
  • Максимальное давление: 14 атм (BAR)
  • Рабочее давление пневмостистемы: 0 7,25 атм (BAR)
  • Максимальная производительность: 62 л/мин
  • Рабочая производительность: 46-32 л/мин (5,8-7,25 BAR)
  • Время непрерывной работы: 30 мин
  • Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
  • Уровень шума: < 86 дБ
  • Ёмкость ресивера: 5,7л/ 1,5 GA
  • Длина универсального шланга: 7,5 м
  • Длина провода питания: 2,4 м (сечение 12 AWG)
  • Плавкий защитный предохранитель: 40 A
  • Размеры устройства: 365 x325 x 315 мм
  • Масса: 10,6 кг
