| Бренд | Berkut |
| Марка | SA-03 |
| Тип | компрессор с аналоговым манометром |
| Длина | 295 мм |
| Ширина | 265 мм |
| Высота | 270 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Максимальный ток потребления | 16 А |
| Максимальное давление | 130 psi |
| Производительность | 36 |
| Длина шланга | 7,5 м |
| Длина провода питания | 2,4 м |
| Примечание | насос поршневого типа; время непрерывной работы — 20 минут |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
Вы можете купить компрессорную станцию с ресивером Berkut SA-03 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессорной станции с ресивером Berkut SA-03
Профессиональная компрессорная станция Berkut SA-03
Модель BERKUT SA-03 (AIR STATION) — это компактная пневмостанция, включающая компрессор в связке с ресивером объёмом 2,85л на одной раме.
Система предназначена для быстрого накачивания шин автомобилей, надувных лодок, рафтов.
Устройство комплектуется гибким армированным шлангом 7,5 м, а также профессиональным пистолетом для накачки шин с манометром.
Подключение шланга производится через быстросъёмное соединение, а электрическое питание берется напрямую от АКБ при помощи контактов-крокодилов.
BERKUT SA-03 полностью разборная и может быть установлена покомпонентно для выполнения профессиональных задач: управление звуковым сигналом, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.
Функциональные особенности
- Компрессор поршневого типа, не требующий смазки
- Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта PTFE
- Воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали
- Обратный клапан воздушной магистрали
- Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава
- Электродвигатель нового типа с повышенным КПД
- Автоматическая система защиты от перегрева
- Пыленепроницаемое исполнение + фильтр очистки
- Ресивер резервуар сжатого воздуха
- Аварийный клапан и кран для слива конденсата
- Реле давления для автоматического ВКЛ/ВЫКЛ
- Морозостойкие провода питания
- Пистолет для накачки шин с точным манометром
- Стальная устойчивая рама с ручкой для переноски
Принадлежности
- Высокоточный двушкальный манометр
- Спускной клапан DEFLATOR для регулировки давления
- Быстронакидная насадка на ниппель колеса
- Набор дополнительных штуцеров
- Адаптер для подкачки лодок BERKUT VT-300
Технические характеристики
- Напряжение питания: 12 В
- Максимальный ток потребления: 16 A
- Максимальное давление: 9 атм (BAR)
- Рабочее давление пневмостистемы: 5,8 7,25 атм (BAR)
- Максимальная производительность: 36 л/мин
- Рабочая производительность: 32-28 л/мин (5,8-7,25 BAR)
- Время непрерывной работы: 20 мин
- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
- Уровень шума: < 85 дБ
- Ёмкость ресивера: 2,85л/ 0,75 GA
- Длина универсального шланга: 7,5 м
- Длина провода питания: 2,4 м (сечение 10 AWG)
- Плавкий защитный предохранитель: 30 A
- Размеры устройства: 295 x 265 x 270 мм
- Масса: 6,4 кг
