Berkut
Компрессор автомобильный (насос) Berkut PRO-22
Артикул: 132067
Голосов: 3
11 130 грн.
БрендBerkut
МаркаPRO-22
Типкомпрессор автомобильный
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность280 Вт
Максимальный ток потребления23 А
Максимальное давление200 psi (14 Атм)
Производительность60 л/мин
ПримечаниеУровень шума, дБ : 72
Автостоп-
Манометраналоговый
Уровень шума, дБ72
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Berkut PRO-22 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Berkut PRO-22
Мощное и многофункциональное устройство для подачи сжатого воздуха
Компрессор автомобильный (насос) Berkut PRO-22 используется для установки стационарно, возможна работа только с применением ресивера, резервуара для сжатого воздуха. Оборудован усиленным шлангом высокого давления, он имеет стальную оплетку и кожух с теплоизоляционными свойствами. Дополнительно здесь обустроена тепловая защита, способная отключить устройство при перегревании, и обратный клапан.
Функциональные особенности устройства
Автомобильный компрессор отличается стойкостью к температурным перепадам, а также имеет степень защиты от попадания пыли и влаги внутрь к функционально важным деталям.
Основные особенности компрессора:
1. Поршневой тип устройства, не требует смазки.
2. Камера поршневого типа, имеет увеличенный отвод тепла.
3. Клапаны для воздуха выполнены из прочной нержавеющей стали.
4. Рабочий цилиндр изготовлен из сплава алюминия.
5. Улучшенный электрический двигатель, в нем увеличен КПД.
6. Система автозащиты от перегревания.
Устанавливается устройство в отсеке под капотом с целью выполнения различных профзадач – управление пневматическим сигналом или пневматической подвеской, монтаж пневматических блокировок межосевого дифференциала.
— Компрессор автомобильный Berkut PRO-22.
— Воздушный шланг высокого давления в стальной оплетке.
— Обратный клапан воздушной магистрали.
— Воздушный фильтр с воздуховодом для удаленного размещения.
— Набор необходимых установочных аксессуаров и крепежа.
Характеристики автомобильного компрессора Berkut PRO-22
Напряжение питания 12 В
Максимальный ток потребления 23 А
Рабочая мощность 280 Вт
Максимальное рабочее давление 14 атм (BAR)
Производительность (23 градуса/ 0 Атм) 60л/мин
Максимальный рабочий цикл (23 градуса/ 7 Атм) 100 %
Время непрерывной работы (23 градуса/ 7 Атм) непрерывно
Диапазон рабочих температур от -40 до +70 градусов
Уровень шума 72 дБ
Класс защиты IP 67
Длина шланга с клапаном 500 мм
Размеры устройства 310x112x185 мм
Вес 5,2 кг
