| Бренд | Berkut |
| Марка | PRO-21 |
| Тип | компрессор автомобильный |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальная мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток потребления | 20 А |
| Максимальное давление | 200 psi (14 Атм) |
| Производительность | 50 л/мин |
| Длина шланга | 5 м |
| Примечание | Уровень шума, дБ : 68 |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
| Уровень шума, дБ | 68 |
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Berkut PRO-21 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Berkut PRO-21
Мощное и многофункциональное устройство для подачи сжатого воздуха
Компрессор автомобильный (насос) Berkut PRO-21 используется для установки стационарно, возможна работа только с применением ресивера, резервуара для сжатого воздуха. Оборудован усиленным шлангом высокого давления, он имеет стальную оплетку и кожух с теплоизоляционными свойствами. Дополнительно здесь обустроена тепловая защита, способная отключить устройство при перегревании, и обратный клапан.
Функциональные особенности устройства
Автомобильный компрессор отличается стойкостью к температурным перепадам, а также имеет степень защиты от попадания пыли и влаги внутрь к функционально важным деталям.
Основные особенности компрессора:
1. Поршневой тип устройства, не требует смазки.
2. Камера поршневого типа, имеет увеличенный отвод тепла.
3. Клапаны для воздуха выполнены из прочной нержавеющей стали.
4. Рабочий цилиндр изготовлен из сплава алюминия.
5. Улучшенный электрический двигатель, в нем увеличен КПД.
6. Система автозащиты от перегревания.
Устанавливается устройство в отсеке под капотом с целью выполнения различных профзадач – управление пневматическим сигналом или пневматической подвеской, монтаж пневматических блокировок межосевого дифференциала.
— Компрессор автомобильный Berkut PRO-21.
— Воздушный шланг высокого давления в стальной оплетке.
— Обратный клапан воздушной магистрали.
— Воздушный фильтр с воздуховодом для удаленного размещения.
— Набор необходимых установочных аксессуаров и крепежа.
| Характеристики автомобильного компрессора Berkut PRO-21 | |
| Напряжение питания | 12 В |
| Рабочая мощность | 240 Вт |
| Максимальное рабочее давление | 14 атм (BAR) |
| Производительность (23 градуса/ 0 Атм) | 50л/мин |
| Максимальный рабочий цикл (23 градуса/ 7 Атм) | 100 % |
| Время непрерывной работы (23 градуса/ 7 Атм) | непрерывно |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 градусов |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Класс защиты | IP 67 |
| Длина шланга с клапаном | 500 мм |
| Размеры устройства | 272x112x185 мм |
| Вес | 4,4 кг |
