Підігріви сидінь
Avatar
Автомобильный усилитель звука Avatar AST-3004 четырехканальный
Артикул: 133879
БрендAvatar
МаркаAST-3004
Длина380 мм
Ширина189 мм
Высота61 мм
Каналовчетырехканальный
Мощность канала 1 (4 Ом)50
Мощность канала 2 (4 Ом)50
Мощность канала 3 (4 Ом)100
Мощность канала 4 (4 Ом)100
Возможность работы на 2 Ом+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до45000 Гц
Класс усилителяAB
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Avatar AST-3004 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Avatar AST-3004 четырехканальный
Больше мощности и силы звучания музыки в авто
Автомобильный усилитель звука Avatar AST-3004 четырехканальный относят к мощным устройствам, усиляющим звук в салоне авто. В данной модели имеются каналы разной мощности – по 2х75 и 2х150 Вт. Это дает возможность использовать одно устройство для всей аудиосистемы: 2 канала для компонентной акустики и два при подключении в мостовом режиме на низкочастотные динамики. Другим сочетанием может быть мощный среднечастотный динамик и высокочастотник с каналами меньшей мощности.
Особенности модели
Усилитель звука отличается следующими функциональными параметрами:
1. Стабильно работает из сопротивлением 2 Ом.
2. Увеличенная площадь радиатора, это дает возможность избегать перегревания всех элементов механизма.
3. Продуманная конструкция, позволяющая избежать появления искажений.
4. К усилителю можно использовать мостовое подключение.
5. Оборудование MOSFET транзисторами позволяет получить высокую мощность и надежность всей системы.
Дополнительно усилитель оборудован высокоуровневыми входами, позволяющими подключать напрямую к штатной аудиосистеме.
Характеристики усилителя звука Avatar AST-4.250
Тип Amplifier Class-AB
Количество каналов 4
Диапазон частот 10-45000 Гц
Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В) 75 Втx2+150 Втx2
Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В) 50 Втx2+100 Втx2
Мощность RMS в 4 Ом, мост 150 Вт+300 Вт
Минимальная допустимая нагрузка на канал 2 Ом
Минимальная допустимая нагрузка в мостовом включении 4 Ом
Входная чувствительность 0.2 — 6 В
Фильтр низких частот 50 — 250 Гц
Фильтр высоких частот 50 — 250 Гц
Крутизна спада 12 дБ/Окт
Усиление баса 0-12 дБ
Входной терминал 4 Ga
Выходной терминал 8 Ga
Демпфирование ? 170
Номинал предохранителя 80 А
Рабочее напряжение 9 — 15 В
Размер (ДxШxВ) 412x189x64 мм
