Бренд | Audison |
Марка | SR 5.600 |
Тип | автомобильный усилитель звука пятиканальный |
Длина | 294 мм |
Ширина | 155 мм |
Высота | 48 мм |
Каналов | пятиканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 630 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 5 (4 Ом) | 130 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 105 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 35000 Гц |
Класс усилителя | D |
Производитель | Италия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Audison SR 5.600 пятиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Audison SR 5.600 пятиканальный
Автомобильный 5-канальный усилитель Audison SR 5.600 отличается прекрасными техническими параметрами, он относится к D-классу. Эта модель разработана и выполнена с применением самых современных технологических достижений.
Также стоит отметить, что этот моноусилитель выпускается в прочном и компактном корпусе, сделанномиз экструдированного алюминия, а благодаря закругленным углам его легче устанавливаться в ограниченном пространстве. По бокам располагаются радиаторы охлаждения, что позволило производителю не использовать внутренние вентиляторы. В результате устройство работает максимально тихо и не накапливает внутри пыль. Для подключения акустики и прочих компонентов имеются все необходимые разъемы.
Легкая и быстрая настройка
Усилителисерии SRоснащаются фильтрами, которые имеют очень широкие возможности для настройки. Обратите внимание, что все регуляторы и переключатели находятся в верхней части корпуса под специальной накладкой из сатинированного алюминия. При необходимости вы легко сможете получить к ним доступ, даже после монтажа усилителя.
Простое подключение
Данная модель имеет линейные и высокоуровневые входы, которые позволяют подключать усилитель к любым источникам.Используя систему ART(Automatic Remote Turn-On/Off), вы можете легко управлять включением/выключением устройства, при наличии сигнала на высокоуровневом входе.
Также данный усилитель имеет выходы PRE-OUT, которые позволяют собрать целую систему, в которую входит нескольких усилителей, соединенных между собой "каскадом". Сигнал для них формируется при подключении устройства к высокоуровневым входам Speaker-IN.
