Audison
Автомобильный усилитель звука Audison SR 1.500 одноканальный
Артикул: 130796
22 400 грн.
БрендAudison
МаркаSR 1.500
Длина264 мм
Ширина155 мм
Высота48 мм
Каналоводноканальный
Мощность канала 1 (4 Ом)500
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
Высокоуровневый вход+
Чувствительность100 дБ
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Класс усилителяD
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Audison SR 1.500 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Audison SR 1.500 одноканальный
Автомобильный 1-канальный усилитель Audison SR 1.500 отличается прекрасными техническими параметрами, он относится к D-классу. Эта модель разработана и выполнена с применением самых современных технологических достижений.
Также стоит отметить, что этот моноусилитель выпускается в прочном и компактном корпусе, сделанном из экструдированного алюминия, а благодаря закругленным углам его легче устанавливаться в ограниченном пространстве. По бокам располагаются радиаторы охлаждения, что позволило производителю не использовать внутренние вентиляторы. В результате устройство работает максимально тихо и не накапливает внутри пыль. Для подключения акустики и прочих компонентов имеются все необходимые разъемы.
Легкая и быстрая настройка
Усилители серии СР оснащаются фильтрами, которые имеют очень широкие возможности для настройки. Обратите внимание, что все регуляторы и переключатели находятся в верхней части корпуса под специальной накладкой из сатинированного алюминия. При необходимости вы легко сможете получить к ним доступ, даже после монтажа усилителя.
Простое подключение
Данная модель имеет линейные и высокоуровневые входы, которые позволяют подключать усилитель к любым источникам. Используя систему ART(Automatic Remote Turn-On/Off), вы можете легко управлять включением/выключением устройства, при наличии сигнала на высокоуровневом входе.
Также данный усилитель имеет выходы PRE-OUT, которые позволяют собрать целую систему, в которую входит нескольких усилителей, соединенных между собой "каскадом". Сигнал для них формируется при подключении устройства к высокоуровневым входам Speaker-IN.
