| Бренд | Audison |
| Марка | Prima Forza AP F8.9 bit |
| Тип | автомобильный усилитель звука восьмиканальный, со встроенным процессором звука |
| Длина | 238 мм |
| Ширина | 49 мм |
| Высота | 155 мм |
| Каналов | восьмиканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 680 |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 85 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 85 |
| Мощность канала 3 (4 Ом) | 85 |
| Мощность канала 4 (4 Ом) | 85 |
| Мощность канала 5 (4 Ом) | 85 |
| Мощность канала 6 (4 Ом) | 85 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| SNR, не менее | 100 дБ |
| КНИ, не более | 0,06% |
| Встроенный кроссовер | + |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Класс усилителя | D |
| Примечание | Процессор: Cirrus Logic CS47048C |
| Производитель | Италия |
| Процессор | Cirrus Logic CS47048C |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Audison Prima Forza AP F8.9 bit восьмиканальный, со встроенным процессором звука (DSP) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Audison Prima Forza AP F8.9 bit восьмиканальный, со встроенным процессором звука (DSP)
Усилитель Prima Forza AP F8.9 bit – новинка в серии Audison Prima. Это восьмиканальный звукоусилитель со встроенным девятиканальным звуковым процессором DSP. Эта модель отличается качеством звучания, высокими мощностными показателями, широкими возможностями настройки звуковоспроизведения, прочным компактным корпусом, наличием большого количества входных/выходных разъемов и простотой установки.
Если вы ищете мощный усилитель, чтобы наслаждаться в машине любимой музыкой в высоком качестве, то это прекрасный вариант. Данная модель отличается впечатляющими функциональными и рабочими показателями, очень простая и удобная в эксплуатации. С ее помощью можно создать идеальную акустическую систему в салоне любого автомобиля.
Фирменное программное обеспечение
Как и все остальные модели Audison, данный усилитель получил удобное и простое в управлении фирменное программное обеспечение. Скачать программу для Windows бесплатно можно на официальном сайте производителя (https://www.audison.eu/products/ap-f8-9-bit/).
Настройка всех рабочих параметров устройства и звучания осуществляется через ПК, который подключается с помощью USB-интерфейса. Программирование состоит из отдельных этапов. Используя Мастер настройки «Configuration Wizard», можно быстро и легко задать устройству конфигурацию всех используемых для подключения акустического оборудования входов и выходов. Только после этого можно приступать к регулированию прочих основных рабочих параметров устройства: временные задержки, фазировка, параметры фильтров, эквалайзер и гейн. Работать с ПО очень просто, все интуитивно понятно и настройка не вызывает сложностей.
Большое количество входов для подключения акустического оборудования
Усилитель имеет цифровой вход TOSLINK, с поддержкой аудиосигнала S/PDIF (стерео), его можно использовать для подсоединения источников Hi-Res и ОЕМ интерфейсов, оснащенных выходом MOST/TOSLINK.
Подключить усилитель к источникам, имеющим аналоговые выходы, можно, используя один из двух раздельных шестиканальных входов. Аналоговый вход PRE IN с RCA входами и шестиканальный вход SPEKER IN для ОЕМ устройств. Это позволяет подобрать наилучший вариант для достижения идеального качества звучания и оптимизации метода интеграции. Регулировка чувствительности осуществляется с использованием ПО и не нуждается в проведении каких-либо сложных манипуляций – разборки усилителя или переустановки переключателей и джамперов.
Подключение акустических кабелей осуществляется с помощью входа SPEAKER OUT. Для удобства на всех проводах нанесена понятная буквенная маркировка, так что определить, что и куда подключать, будет очень просто. Кроме того, провода дополнительно имеют различные цвета и скреплены между собой фиксирующей лентой.
Возможности подключения
Аналоговый аудио вход Pre-In | 6-канальный RCA |
Чувствительность аналогового аудио входа Pre-In | 0,6 — 6 В RMS |
Аналоговый аудио вход Speaker-In | 6-канальный проводной |
Чувствительность аналогового аудио входа Speaker-In | 2,2 — 22 В RMS |
Цифровой аудио вход | 1 TOSLINK |
Формат входного цифрового аудиосигнала | S/PDIF, до 24 бит/192 кГц включительно |
Аналоговый аудио выход Sub Out | 1-канальный RCA, 4 В RMS |
Подключение к ПК | 1 порт Micro USB 1.1/2.0/3.0 совместимый |
Подключение пульта ДУ (DRC AB/DRC MP, опция) | 1 порт AC Link |
Простое подключение и настройка работы бортовой электроники
В данной модели усилителя учтены все особенности интеграции с системами современного автомобиля. Вы можете его подключать как к штатным аудиосистемам, без выхода REMOTE OUT, так и к ОЕМ устройствам, оснащенным умной диагностирующей системой Speaker Load Detection, оповещающей об ошибке при выключении штатных автомобильных динамиков. Усилитель благодаря уникальной технологии Audison USS в момент включения воспринимается бортовой аудиосистемой родным компонентом, и ошибок не возникает.
Настройка выходных каналов также предельно простая, при выборе канала ему автоматически присваивается название, отвечающее его функционалу. В окне Select Channel сразу же можно увидеть выбранную схему подключения акустики.
Обратите внимание, что аудиопроцессор может запоминать до двух независимых вариантов настройки основных параметров. А в памяти подключаемого компьютера может храниться неограниченное число возможных вариантов. Их потом можно использовать для заливки в новый усилитель на новом транспортном средстве при аналогичной конфигурации акустического оборудования. У процессора также есть 7 предустановленных конфигураций настроек.
Пульт дистанционного управления
Для удобства регулировки громкости, уровня сабвуфера, выбора пресетов и прочих оперативных настроек, имеется возможность использования оригинальных пультов ДУ Audison. Усилитель совместим с моделями пультов DRC AB и DRC MP. В комплект не входят приобретаются отдельно.
Дополнительные возможности
— Усиление D-класса, которое достигается за счет использования скоростных DirectFETTM-ключей вместе с высококачественными выходными фильтрами.
— Улучшенные рабочие параметры блока питания, чтобы он полностью соответствовал возросшей мощности и мог обеспечивать стабильную работу системы в любых погодных условиях.
— Совместное использование технологии bit Drive и анализатора Audison bit Tune позволяет автоматически проводить проверку аудиосистемы автомобиля при первичном подключении усилителя и устранить потенциальные ошибки подключения.
— Наличие защитной системы, которая постоянно контролирует температуру, нагрузку и напряжение питания. Текущие состояние передает специальный светодиодный индикатор. Это очень удобно и позволяет следить за рабочим состояние усилителя в режиме реального времени.
Audison Prima Forza AP F8.9 bit — отзывы
