| Бренд | Audison |
| Марка | APS 10 D Prima |
| Тип | автомобильный сабвуфер |
| Тип сабвуфера | с двумя катушками |
| Размер основного динамика | 250 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 400 |
| Максимальная мощность | 800 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 84 дБ |
| Производитель | Италия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Audison APS 10 D Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Audison APS 10 D Prima
Преимущества универсального сабвуфера
Audison APS 10 D 10-дюймовый автомобильный сабвуфер, в конструкции которого входят две звуковые катушки. Механизм полностью соответствует заявленным стандартам серии Prima: максимально облегчен процесс установки и отличное звучание музыки. Сабвуфер имеет оптимальные размеры монтажной глубины, и поэтому не требует большого объема корпуса. Такие параметры идеально подходят для большинства инсталляций. Кроме того, в комплект входит прочная защитная сетка из металла, что защищает механизм от повреждений. При этом, универсальный сабвуфер отличается динамичным звучанием, благодаря высокому уровню показателей мощности.
Простота установки и параметры мощности
Сабвуфер оснащен двумя звуковыми катушками и предназначен для установки в закрытый корпус оптимальных размеров. Благодаря компактным параметрам, в несколько раз упрощается процесс установки, даже в стесненных условиях. Размер основного динамика 250 мм (10 дюймов). Уровень номинальной мощности – 400 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 800 Вт. Техническая характеристика чувствительности 84 дБ. В состав магнитной системы входит двойная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Главные особенности конструкции
Для того, чтобы гарантировать высококачественные звуковые характеристики, конструкция механизма разработана за новейшими технологиями. Диффузор изготовлен из целлюлозы, а его центральную часть занимает пылезащитный колпачок. Воспроизведение звука на высокой громкости осуществляется без возникновения искажений, благодаря оптимальному размеру диаметра звуковой катушки, а также с помощью универсальной системы охлаждения, что имеет специальные отверстия под центровой шайбой.
Похожие товары
Audison APS 10 D Prima — отзывы
