Audison
Автомобильная акустика Audison APK 690 Prima
Артикул: 128959
Голосов: 3
8 710 грн.
БрендAudison
МаркаAPK 690 Prima
Типоразмерэллиптический
Тип акустикикомпонентная
Размер основного динамика160 x 230 мм
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность95 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Audison APK 690 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Audison APK 690 Prima
Общая характеристика акустической системы
Автомобильная акустика Audison APK 690 Prima это 2-полосная компонентная система, что специально спроектированная для автомобилей, в которых посадочные места в дверях имеют размер 6x9 дюймов (160x230 мм). Акустическая система будет обеспечивать воспроизводство профессионального звука, а ее высокий уровень звукового давления гарантировать яркие впечатления от прослушивания любимых музыкальных композиций. Долговременная номинальная мощность динамика составляет 100 Вт, а максимальные показатели мощности, указанные производителем, достигают 300 Вт. Частотный диапазон колеблется в пределах от 40 до 20000 Гц. Звуковая катушка с уровнем сопротивления 4 Ом обеспечивает динамику достаточное количество мощности и идеальный контроль, даже при воспроизведении динамичных музыкальных композиций.
Универсальность автомобильной акустики
В комплект акустической системы входит твитер АР 1 и изготовлены исключительно для этой модели кроссоверы APCX TW 690. Их компактные размеры способствуют легкости установки. Аттенюатор высокочастотного динамика обеспечивает возможность изменять настройки звучания в зависимости от места и способа монтажа. Конструкция НЧ/СЧ динамика эффективно спроектирована, поэтому они характеризуются естественным спадом на верхнем краю рабочего диапазона и не требуют фильтрации. Расширить возможности использования данной акустической системы и повысить ее эффективность можно подключив динамики к каналу усилителя напрямую, без каких-либо фильтров.
Материал диффузора
Диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы. Этот материал влияет на параметры чувствительности динамика, что отражаются на высоком качестве звука. Благодаря отличным показателям внутреннего затухания не будут возникать искажения звука при воспроизведении музыкальных композиций. Сочетание свойств материала диффузора с его эллиптической формой гарантирует оптимальный баланс между показателями веса, жесткости и внутреннего демпфирования. Оригинальный подвес минимизирует изогнутые колебания диффузора, которые могут привести к возникновению искажений. Благодаря оптимальной совокупности технических характеристик динамики будут качественно воспроизводить музыку, даже на большой громкости.
