Audison
Автомобильная акустика Audison APK 570 Prima
Артикул: 128958
3 отзыва
Голосов: 4
8 240 грн.
БрендAudison
МаркаAPK 570 Prima
Типоразмерэллиптический
Типдинамики овалы 5x7 (13 на 18 см)
Тип акустикикомпонентная
Размер основного динамика127 x 178 мм
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность93,5 дБ
Частотный диапазон от55 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Audison APK 570 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Audison APK 570 Prima
Общая характеристика акустической системы
Автомобильная акустика Audison APK 570 Prima это 2-полосная компонентная система, что специально спроектированная для автомобилей, в которых посадочные места в дверях имеют размер 5х7 дюймов (127x178 мм). Акустическая система будет обеспечивать воспроизводство профессионального звука, а ее высокий уровень звукового давления гарантировать яркие впечатления от прослушивания любимых музыкальных композиций. Долговременная номинальная мощность динамика составляет 100 Вт, а максимальные показатели мощности, указанные производителем, достигают 300 Вт. Частотный диапазон колеблется в пределах от 55 до 20000 Гц. Звуковая катушка с уровнем сопротивления 4 Ом обеспечивает динамику достаточное количество мощности и идеальный контроль, даже при воспроизведении динамичных музыкальных композиций.
Универсальность автомобильной акустики
В комплект акустической системы входит твитер АР 1 и изготовлены исключительно для этой модели кроссоверы APCX TW 570. Их компактные размеры способствуют легкости установки. Аттенюатор высокочастотного динамика обеспечивает возможность изменять настройки звучания в зависимости от места и способа монтажа. Конструкция НЧ/СЧ динамика эффективно спроектирована, поэтому они характеризуются естественным спадом на верхнем краю рабочего диапазона и не требуют фильтрации. Расширить возможности использования данной акустической системы и повысить ее эффективность можно подключив динамики к каналу усилителя напрямую, без каких-либо фильтров.
Материал диффузора
Диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы. Этот материал влияет на параметры чувствительности динамика, что отражаются на высоком качестве звука. Благодаря отличным показателям внутреннего затухания не будут возникать искажения звука при воспроизведении музыкальных композиций. Сочетание свойств материала диффузора с его эллиптической формой гарантирует оптимальный баланс между показателями веса, жесткости и внутреннего демпфирования. Оригинальный подвес минимизирует изогнутые колебания диффузора, которые могут привести к возникновению искажений. Благодаря оптимальной совокупности технических характеристик динамики будут качественно воспроизводить музыку, даже на большой громкости.
