Audison
Автомобильная акустика Audison APK 165 2 Ohm Prima
Артикул: 127193
8 240 грн.
БрендAudison
МаркаAPK 165 2 Ohm Prima
Типоразмеркруглый
Высота59 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность300 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность95 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Audison APK 165 2 Ohm Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Audison APK 165 2 Ohm Prima
Общие особенности работы
Автомобильная компонентная акустика Audison APK 165 2 Ohm Prima оснащена 16.5 см динамиками, благодаря чему в несколько раз улучшается функционирование внешнего усилителя мощности. В результате снижения уровня номинального сопротивления, усиливается мощность. Динамики отличаются своими высокими звуковыми характеристиками и максимально легким процессом установки в посадочные места салона автомобиля.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 50 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 100 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 300 Вт. Техническая характеристика чувствительности 95 дБ. В состав магнитной системы входит медная звуковая катушка диаметром 32 мм, с номинальным уровнем сопротивления 2 Ом. Благодаря этому, увеличивается угол звукового излучения. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Материалы изготовления
Диффузор динамика изготовлен из прессованной целлюлозы со специальной защитной пропиткой и профилем V-cone, что обеспечивает равномерное распределение звукового давления в широком частотном диапазоне. Производители при проектировании динамиков применили универсальную технологию Finite Element Method, для достижения эффекта естественного звучания различных музыкальных композиций. Кроссоверы размещены в компактных корпусах и не вызывают трудностей при подключении.
Преимущества использования
Работе акустической системы не смогут навредить механические вибрации, на нее не влияют резкие изменения температуры воздуха (от -40 до +70 градусов). Компонентная акустика, даже на достаточно высокой громкости, будет бесперебойно функционировать в течение длительного времени. Audison APK 165 имеет универсальные размеры (высота 59 мм) и разработана для установки в специальные штатные места в салоне современных автомобилей.
