Audison
Автомобильный сабвуфер Audison APBX 8 DS корпусной
Артикул: 120367
Голосов: 4
14 200 грн.
БрендAudison
МаркаAPBX 8 DS
Длина377 мм
Ширина334 мм
Высота109 мм
Тип акустикикорпусная
Максимальная мощность500 Вт
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Audison APBX 8 DS корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Audison APBX 8 DS корпусной
Компактный корпусной сабвуфер с 200-мм (8") НЧ-динамиком и корпусом малой монтажной глубины полностью отвечает концепции серии Prima: отличное звучание при предельной простоте и универсальности установки.
Корпусные сабвуферы Prima станут настоящей находкой для тех, кто ищет по-настоящему высокие звуковые характеристики глубокого баса при удобстве установки и максимальном сохранении полезного объема багажника. В этой модели применяется один 2-катушечный НЧ-динамик Prima APS 8 D, в акустическом оформлении закрытого типа. Глубина компактного корпуса составляет всего 13,1 см. Запас допустимой мощности 250 / 500 Вт (продолжительная / пиковая) будет достаточным для большинства инсталляций, а доступная глубина баса приближается к привычному для 250-мм (10") уровню.
Уникальной особенностью сабвуферов Prima выступает концепция 2S2 (2 Sides / 2 Sounds). С помощью переставляемых на разные стороны корпуса ножек сабвуфер можно разместить как традиционным способом вертикально или горизонтально, так и наоборот, т.е. динамиком, обращенным в сторону монтажной поверхности. Характер звучания будет разным: во втором случае более басовитым, а при традиционном размещении – более подвижным и четким. Края корпуса закруглены для только для лучшей эстетики, но и для повышения жесткости: внутри по углам расположены мощные силовые вставки, а дополнительному усилению служат распорки. В комплектацию включена прочная металлическая защитная сетка, лишь незначительно выступающая за габариты корпуса.
Пара высококачественных цилиндрических подпружиненных разъемов предназначена для традиционного подключения к усилителю. Способ коммутации катушек (последовательно 8 Ом, параллельно 2 Ом, или по отдельности 4 Ом + 4 Ом) задается комплектным адаптером для новейшего разъема SSP (Sub Smart Plug). С помощью этого же разъема и комплектного Plug&Play кабеля осуществляется предельно легкое подключение к усилителям Audison Prima.
  • Корпусной сабвуфер малой монтажной глубины
  • НЧ-динамик 1 х 200 мм (8"), модель APS 8 D
  • Закрытый корпус
  • 1 пара цилиндрических пружинных разъемов, либо терминал SSP для подключения к усилителям Prima (кабель Plug&Play в комплекте)
