Audison
Автомобильный сабвуфер Audison APBX 10 DS корпусной
Артикул: 119131
Голосов: 3
БрендAudison
МаркаAPBX 10 DS
Длина472 мм
Ширина334 мм
Высота120 мм
Максимальная мощность800 Вт
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Audison APBX 10 DS корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Audison APBX 10 DS корпусной
Старший корпусной сабвуфер Prima с 250-мм (10") НЧ-динамиком и корпусом малой монтажной глубины полностью отвечает концепции серии: отличное звучание при предельной простоте и универсальности установки. Корпусные сабвуферы Prima станут настоящей находкой для тех, кто ищет по-настоящему высокие звуковые характеристики глубокого баса при удобстве установки и максимальном сохранении полезного объема багажника. В этой модели применяется старший 2-катушечный НЧ-динамик Prima APS 10 D, в акустическом оформлении закрытого типа. Глубина компактного корпуса составляет всего 14,2 см. Запас допустимой мощности 400 / 800 Вт (продолжительная / пиковая) более чем достаточен для большинства инсталляций, а доступная глубина баса приближается к привычному для 300-мм (12") уровню.
Уникальной особенностью сабвуферов Prima выступает концепция 2S2 (2 Sides / 2 Sounds). С помощью переставляемых на разные стороны корпуса ножек сабвуфер можно разместить как традиционным способом вертикально или горизонтально, так и наоборот, т.е. динамиком, обращенным в сторону монтажной поверхности. Характер звучания будет разным: во втором случае более басовитым, а при традиционном размещении – более подвижным и четким. Края корпуса закруглены для только для лучшей эстетики, но и для повышения жесткости: внутри по углам расположены мощные силовые вставки, а дополнительному усилению служат распорки. В комплектацию включена прочная металлическая защитная сетка, лишь незначительно выступающая за габариты корпуса.
Пара высококачественных цилиндрических подпружиненных разъемов предназначена для традиционного подключения к усилителю. Способ коммутации катушек (последовательно 8 Ом, параллельно 2 Ом, или по отдельности 4 Ом + 4 Ом) задается комплектным адаптером для новейшего разъема SSP (Sub Smart Plug). С помощью этого же разъема и комплектного Plug&Play кабеля осуществляется предельно легкое подключение к усилителям Audison Prima. Наиболее удачными партнерами будут моноблок AP1 D, а также 4-канальные AP4.9 bit и AP4 D.
Технические характеристики Audison APBX 10 DS:
  • Сабвуфер
  • Габариты: 472 х 142 х 334 мм
  • Количество динамиков: 1 х 250 мм
  • Максимальная мощность, Вт: 800
  • Номинальная мощность, Вт: 400
  • Сопротивление, Ом: 4+4
  • Корпусной сабвуфер малой монтажной глубины
  • НЧ-динамик 1 х 250 мм (10"), модель APS 10 D
  • Акустическое оформление закрытый корпус
  • 1 пара цилиндрических пружинных разъемов, либо терминал SSP для подключения к усилителям Prima (кабель Plug&Play в комплекте)
  • Рекомендуемые варианты включения с усилителями Audison Prima
  • AP1 D - параллельное включение звуковых катушек
  • AP4.9 bit / AP4 D - мостовое включение двух пар каналов, по одной для каждой звуковой катушки
  • Защитная сетка в комплекте
