Бренд | Audison |
Марка | APBX 10 AS Prima |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
Длина | 460 мм |
Ширина | 338 мм |
Высота | 158 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 400 |
Максимальная мощность | 800 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Частотный диапазон от | 50 Гц |
Частотный диапазон до | 200 Гц |
Производитель | Италия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Audison APBX 10 AS Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Audison APBX 10 AS Prima
![Преимущества использования Преимущества использования](/images/prd-desc-Audison-APBX-10-AS-Prima-2.jpg)
Модель автомобильного сабвуфера Audison APBX 10 AS имеет 10-дюймовый динамик, что оснащен специальным модулем высокопроизводительного усиления, который расширяет диапазон возможностей корпусного сабвуфера. К которым относится универсальный дизайн 2S², что обеспечивает возможность установки сабвуфера в салоне автомобиля как в горизонтальном положении, так и вертикальном (динамиком в сторону пола). При этом, размещение динамика не влияет на его характер звучания, но оно будет отличаться: в случае традиционного способа – звук будет более четким и плавным, если динамиком вниз – звук будет басистым. Номинальный уровень мощности 400 Вт, а заявленные показатели максимальной мощности достигают 800 Вт с сопротивлением в 4 Ом.
![Главные особенности Главные особенности](/images/prd-desc-Audison-APBX-10-AS-Prima-3.jpg)
Главные особенности
Секция управления обеспечивает оптимальное регулирование процесса воспроизведения низких частот в салоне транспортного средства. При этом, автомобильный сабвуфер отличается сбалансированным звучанием. Вы можете подключить сабвуфер к штатной системе автомобиля. Кроме того, в случае замены заводской автомагнитолы или подключения к другим механизмам используется вход низкого уровня на RCA. При этом, частотный диапазон колеблется в пределах от 50 Гц до 200 Гц. Конструкция сабвуфера имеет оптимальные размеры: длина – 46 см, ширина – 33.8 см, высота – 15.8 см.
![Универсальная технология Универсальная технология](/images/prd-desc-Audison-APBX-10-AS-Prima-1.jpg)
Модуль усиления мощности разработан по специальной концепции He-Li (высокие показатели работы/низкий уровень импеданса – 0.16 Ом). В результате отсутствия усилителя напряжения постоянного тока, эффективность механизма достигается на 90%. Устранение усилителя напряжения стало возможно за счет разработки новых драйверов с 2-мя катушками, что унаследовали универсальную технологию всех моделей сабвуферов Prima, и в то же время отличаются от других низкими показателями сопротивления. В результате чего будет обеспечиваться улучшение воспроизведения низких частот.
Audison APBX 10 AS Prima — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
