Audison
Автомобильная акустика Audison AP 690 Prima
Артикул: 128954
5 290 грн.
БрендAudison
МаркаAP 690 Prima
Типоразмерэллиптический
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика160 x 230 мм
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность95 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до5000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Audison AP 690 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Audison AP 690 Prima
Главные особенности
Audison AP 690 Prima это комплект динамиков овальной формы, что характеризируется отличными показателями качества. Они предназначены для индивидуального монтажа с аналогичными размерами в качестве фронтального мидбаса в специальные штатные места автомобилей Toyota Group, Ford, Chevrolet, Dodge и GM, в которых посадочные места для динамиков в дверях имеют размер 6х9 дюймов (160x230 мм). Их параметры оптимизированы для работы в дверях с большим объемом, при этом отличный панч эффективно сочетается с глубиной баса. Главной особенностью этой модели является возможность их подключения напрямую, без фильтров, к каналам усилителя мощности, что повышает эффективность и в несколько раз расширяет сферу использования.
Техническая характеристика
Долговременная номинальная мощность динамика составляет 100 Вт, а максимальные показатели мощности, указанные производителем, достигают 300 Вт. Уровень сопротивления 4 Ом, чувствительность – 95 дБ. Частотный диапазон колеблется в пределах от 40 Гц до 5000 Гц. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит, который способствует стабильности работы механизма на высоких частотах, и 25 мм звуковая катушка намотана медным проводом на алюминиевом каркасе. Параметры магнитной системы эффективно оптимизированы с помощью специального программного обеспечения, моделирующего электромагнитные процессы благодаря методу конечных элементов. В процессе анализа была улучшена характеристика линейности, в том числе и при большом уровне подведенного сигнала.
Акустический диффузор
Диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы. Этот материал влияет на параметры чувствительности динамика, что отражается на высоком качестве звука. Благодаря отличным показателям внутреннего затухания не будут возникать искажения звука при воспроизведении музыкальных композиций. Сочетание свойств материала диффузора с его эллиптической формой гарантируют оптимальный баланс между показателями веса, жесткости и внутреннего демпфирования. Оригинальный подвес минимизирует изогнутые колебания диффузора, которые могут привести к возникновению искажений. Благодаря оптимальной совокупности технических характеристик динамики будут качественно воспроизводить музыку, даже на большой громкости.
