Audison
Мидбас (вуфер) Audison AP 6.5
Артикул: 118903
Голосов: 3
8 090 грн.
БрендAudison
МаркаAP 6.5
Типоразмеркруглый
Высота56 мм
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)70
Максимальная мощность210 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность93,5 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до5000 Гц
ПроизводительИталия
Вы можете купить мидбас (вуфер) Audison AP 6.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Audison AP 6.5
Акустика Audison Prima AP 6.5 - 16,5-см (6 1/2") НЧ/СЧ-динамики для построения 2- или 3- компонентных АС незаурядны по многим своим проявлениям. В них сочетается легкость установки, всесторонне проработанная конструкция и легендарные звуковые традиции Audison. При монтажной глубине 56 мм форма корзины оптимизирована для размещения в штатных местах большинства автомобилей.
Диффузор из прессованной целлюлозы имеет экспоненциальный профиль V-cone, достоинства которого получили дальнейшее развитие с применением расчета по методу конечных элементов (Finite Element Method) и оборудования Klippel R&D Scan Vibrometer. Такой диффузор приносит единое по характеру однородное звучание во всем широком диапазоне частот, с отменными внеосевыми характеристиками.
Известный прежде по старшим моделям Audison 3-волновой подвес служит эффективному снижению нежелательных резонансов, для наилучшей чистоты звучания на разных уровнях громкости. Для упрощения подключения разъемы "-" и "-" продублированы. Кроме того, эти динамики специально созданы для хорошего согласования с ВЧ-динамиками без помощи фильтра НЧ – это достигается естественным спадом АЧХ на верхнем краю диапазона.
Увеличенный до 32 мм диаметр звуковой катушки помогает сохранять отменную чистоту звучания при повышенной громкости. Кроме того, конструкция отличается высокой надежностью, компактная корзина снабжена специальным покрытием, защищающим от царапин, сколов и коррозии.
