Інвертори
AudioSources
Штатная магнитола AudioSources T200-810SR на Android с GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 4G, DSP для Volkswagen
Артикул: 140809
БрендAudioSources
МаркаT200-810SR
Модельный ряд2021 год
Типоразмер2 DIN
Мощность усилителя4x60 Вт
Типштатная магнитола
Размер экрана, дюймов8'
Встроенный Bluetooth+
Встроенный GPS+
USB / SD ридерUSB
Видеовход / Видеовыход+ / +
Объем64 ГБ
Wi-Fi+
Разрешение1024 x 600
Операционная системаAndroid 10 Q
Выход в интернет+
ПримечаниеПроцессор: 8-core/ Intel Airmont 1.8GHz;
Оперативная память: DDR III 4Gb
Процессор8-core/ Intel Airmont 1.8GHz
Оперативная памятьDDR III 4Gb
Вы можете купить штатную магнитолу AudioSources T200-810SR на Android с GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 4G, DSP для Volkswagen в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание штатной магнитолы AudioSources T200-810SR на Android с GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 4G, DSP для Volkswagen
Штатная магнитола AudioSources T200-810SR — отличный вариант для установки в автомобили Volkswagen. Это современная многофункциональная мощная мультимедийная система, которая работает на операционной системе Android 10 Q и оснащается производительным с 8-ядерным процессором, а также получила 4 ГБ оперативной памяти. К вашим услугам не только качественный звук, но и навигатор, просмотр видео, возможность использования любых приложений, выход в интернет через 4G/Wi-Fi и многое другое.
Особенности и функциональные возможности штатного головного устройства:
Мощный процессор Intel на 8 ядер
Автомагнитолы AudioSources на платформе T200 гарантируют мгновенный запуск и быструю работу в режиме мультизадачности. Этого удалось добиться благодаря использованию высокопроизводительного современного 8-ядерного процессора Intel Airmont с рабочей частотой 1,8 ГГц на каждое ядро. Он считается лучшим процессором для штатных магнитол на Android. Его особенность в том, что он создан на 64-битной архитектуре, что гарантирует максимально эффективное использование оперативной памяти головного устройства.
Фирменная память Samsung
Эта модель получила 4 ГБ оперативной памяти в виде чипа DDR4 от Samsung. Водитель сможет активно пользоваться любыми приложениями, даже если они будут запущены одновременно.
Кроме того, данная магнитола имеет 64 ГБ внутренней встроенной памяти, этого вполне будет достаточно для загрузки десятка приложений и более сотни медиафайлов. При необходимости к головному устройству можно будет подключить внешний жесткий диск или флеш-накопители.
Android 10 Q
Android 10 Q
Автомагнитолы этой серии разработаны на базе операционной системы Android 10 Q. Система поддерживает работу со всеми приложениями магазина Google Play и обеспечивает легкую 100% интеграцию со штатными системами автомашины.
Благодаря работе на современной ОС пользователь может работать с различными интерактивными навигаторами, приложениями для просмотра видео, браузерами, мессенджерами, играть в игры и многое другое. Также доступна диагностика автомобиля, для этого можно использовать данные бортового компьютера.
Современный сенсорный дисплей с легким управлением
Благодаря установке высокочувствительного мультитач дисплея диагональю 9 дюймов и разрешением 1024x600 пикселей обеспечивается легкое управление и комфорт. Он стал эволюционным продолжением дисплеев линейки Advanced High Performance IPS, которые были специально разработаны для автомобильных магнитол AudioSources. Современная IPS матрица позволяет получить детальное и яркое изображение, с очень хорошей цветопередачей.
Мультитач на 5 точек, достаточно чувствительный, время отклика составляет всего 5 мс. Он разработан по технологии G+G, которая позволяет проводить 5 разных действий пальцами, что способствует быстрому управлению приложениями.
Продвинутое звучание
Цифровой звуковой DSP процессор ROHM 32107EFV дает доступ к инновационной технологии, специально разработанной под Android 8.1M. Его использование существенно расширяет возможности магнитолы и корректирует звучание на уровне кода для правильной передачи звука на разных частотах. Встроенным DSP позволяет реализовать детальную настройку эквалайзера и использовать самые разные эффекты.
Также стоит отметить установку усилителя от ST Microelectronics — TDA7850 мощностью 4х60 Вт, который обеспечивает чистое звучание и высокую мощность.
Поддержка цифрового радио
Прием радио-сигнала обеспечивается с помощью модуля Philips — NXP 6686. Это один из лучших вариантов, которые доступны для автомагнитол. Чип принимает сигнал в диапазоне АМ/FM, причем после обработки с помощью сложной системы фильтров выдается чистый цифровой звук в качестве HD.
Для качественной звукопередачи в данном устройстве используется специальный декодер Dolby, который позволяет сгладить звучание и избавиться от неприятных шумов или помех.
Доступ в интернет через сеть 4G и Wi-Fi
Пользоваться интернетом автомобилист может в любом месте, достаточно вставить в автомагнитолу 4G SIM-карту. Благодаря подключению связи 4G можно будет использовать головное устройство в салоне машины, как точку доступа Wi-Fi. Это позволит подключить к интернету и любые другие устройства, поддерживающие беспроводную связь Wi-Fi.
Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает быстрое подключение к интернету и гарантирует высокую скорость соединения и обмена данными. Это позволит, находясь в машине, пользоваться любыми онлайн сервисами: смотреть видео, слушать музыку, переписываться в мессенджерах или соц.сетях, открывать карты и навигатор и многое другое.
Система GPS навигации
Магнитола имеет встроенный модуль навигации GPS/GLONASS. Благодаря этому система может работать с любыми картами Waze, Navitel, Sygic, IGO и т.д. При этом уже из коробки магнитола имеет готовое лицензионное навигационное приложение.
Для загрузки доступны любые карты для Украины и стран Европы, для этого можно использовать Play Market. Пользователь может выбрать любой удобный для него навигатор и с его помощью формировать маршруту, просчитывать время в пути, отслеживать пробки и многое другое. Кроме онлайн, доступны и офлайн-карты, их можно использовать, если не будет доступа до сети.
Удобный плеер для аудио и видео
Для просмотра видеороликов и прослушивания музыки имеется встроенный медиаплеер, который поддерживает воспроизведение всех основных форматов файлов. В частности возможен даже просмотр видео в разрешении 4К. Система может работать с различными медиа-файлами, которые находятся на внешних накопителях или в памяти смартфонов. Плеер очень простой и удобный в работе и управлении, имеется возможность настройки воспроизведения файлов.
Качественную передачу данных обеспечивают современные графический и звуковой процессоры.
Беспроводное соединение Bluetooth
Головное устройство оснащено Bluetooth модулем, который позволяет использовать функцию «свободные руки». Водитель, находясь за рулем, может включить телефонный разговор по громкой связи, это позволит ему говорить, не отрывая рук от руля. Благодаря встроенному микрофону автомагнитола обеспечивает передачу голоса в очень хорошем качестве. Также Bluetooth позволяет прослушивать музыку со смартфона, а также голосовыми командами управлять плей-листом, телефонной книгой, навигатором и прочими приложениями.
Отличная совместимость и простая установка
Магнитола устанавливается в штатное место очень легко. Достаточно подключить головное устройство к разъему QUADLOCK и затем синхронизировать его с CAN-шиной транспортного средства. После этого пользователь получает доступ ко всем функциям и может контролировать их и управлять:
- На экране магнитолы поверх всех окон будут показываться данные родных парковочных датчиков VAG j426 или штатных парковочных систем AudioSources Inter-Park4 и Inter-Park8;
- Доступна функция автоматической активации парковочных датчиков согласно алгоритму "преграда спереди";
- Имеется опция «помощник парковки»;
- Можно легко включить камеру заднего вида и подсветку кнопок на штатной магнитоле — все это управляется через CAN-шину автомобиля;
- На MFD дисплее появляются соответствующие оповещения о входящих звонках, текущих аудио треках или играющей радиостанции;
- Предусмотрена удобная индикация открытия/закрытия дверей, багажника, капота;
- Доступно управление магнитолой с помощью штатных кнопок на руле;
- Управление основными функциями авто (работает только в машинах, где эта опция реализована в штатной системе);
- На бортовом дисплее автомобиля отображаются информационные данные магнитолы AudioSources;
- Отображение на экране магнитолы режимов работы головного света и противотуманных фар;
- С использованием программного меню головного устройства возможно реализовать переключение разных режимов езды;
- Наличие графического оцифрованного отображения главной панели управления;
- Система показывает данные климат контроля и с датчиков комфорта;
- Доступная синхронизация c фирменной системой, которая отвечает за управление мощностью двигателя и экономию топлива;
- С помощью программное меню головного устройства можно регулировать угол наклона фар, включать подогрев руля и лобового стекла;
- Можно получать сведения об уровне топлива в баке и объеме масла;
- Доступна функция отображения бортовых данных автомобиля (OBD IlI);
- Мониторинг ТО.
Обратите внимание, что работоспособность отдельных функций из перечисленных зависит от года выпуска и комплектации вашего авто. Детали уточняйте.
Система помощи при парковке
Головное устройство легко подключается к VAG-датчикам и штатным парковочным системам Inter-Park4 или Inter-Park8. А подсоединение посредством CAN-шины дает возможность передавать информацию с камеры заднего вида и настраивать парковочные линии.
Учтите, что настраиваются адаптивные парковочные линии под размер каждой машины и меняют свое положение при повороте рулевого колеса. Используя ассистент парковки водитель сможет легко выбрать правильную траекторию. Даже в очень сложных ситуациях парковка будет простой и легкой. Дополнительно возможно подключение системы кругового обзора и камеры переднего вида.
Бортовой компьютер OBD
Благодаря наличию специального адаптера OBD второго поколения информация с бортового компьютера моментально выводится на экран автомобильной магнитолы. Это позволит автовладельцу выполнить диагностику различных систем. В частности, система позволяет реализовать контроль за такими показателями, как обороты двигателя, скорость движения, расход топлива, сигнал датчика ручника и ремней безопасности, проеденное расстояние, температура системы и многое другое. Очень удобно, что информация может отображаться в режиме мультизадачности.
Датчики давления шин
Наличие системы контроля давления в шинах (TPMS) — полезная опция. Водитель во время движения постоянно будет получать актуальные данные. Возможно подключение к датчикам автомобиля.
Отображение этих сведений на экране автомобильной магнитолы позволяет избежать многочисленных проблем таких, как: внезапный износ шин, увеличение расхода топлива, длинный тормозной путь, проблемы с управляемостью автомобилем и многое другое.
Специальные кнопки управления на рулевом колесе заметно упрощают жизнь современного водителя, так как позволяют управлять разными системами машины, не отвлекаясь от вождения. Не исключение и магнитолы AudioSources, ими водитель также может управлять с помощью штатных кнопок на руле. С помощью них водитель может настраивать радиволны, переключать треки, регулировать громкость, отвечать на звонки и т.д. Всего одним нажатием кнопки активируется голосовой помощник.
Apple CarPlay
Штатные магнитолы AudioSources серии T200 поддерживают подключение мобильных устройств на ОС iOS. Головные устройства оснащаются модулем CarPlay, который обеспечивает идеальную синхронизацию навигационных программ, телефонной книги, видео, аудио и т.д.
Система обеспечивает полную поддержку функций фирменного сервиса Apple CarPlay. Автовладелец получает возможность через сенсорный дисплей головного устройства управлять смартфоном или планшетом Apple. Водитель легко сможет звонить, просматривать записанные в памяти телефона медиа-файлы, использовать установленные приложения и голосового помощника Siri, управлять последним можно с помощью встроенного в магнитолу микрофону.
Apple CarPlay
Система экономии топлива
Здесь также имеется функция Smart Power System, которая является эксклюзивной разработкой компании AudioSources. Она дает возможность минимизировать расход топлива и повысить динамику автомобиля.
С ее помощью можно поднять мощность двигателя практически на треть, а расход горючего сократить до 2 литров на 100 километров. Это стало возможным благодаря применению уникального программного алгоритма и идеальной интеграции магнитолы в штатную систему автомобиля. Это современное инновационное решение.
Наличие входа для подключения регистратора
К магнитоле могут быть подключены видеорегистраторы любого типа. Однако оптимальнее всего использовать авторегистраторы, оснащенные системой ADAS, они могут на все 100% использовать функционал данной магнитолы.
Эта функция поможет сделать вождение автомобиля максимально безопасным и комфортным. Ее суть заключается в том, что камера при езде фиксирует изображение дороги, с помощью специальных алгоритмов анализируется дорожная ситуация, определяется расстояние до разных объектов их идентификация объектов, отслеживается дорожная разметка и определяется скорость других участников и расчетное время столкновения. В результате при потенциальной опасности система подает сигнал, который помогает избежать аварии при выезде на встречную или при сильном сближении с другими участниками дорожного движения.
Контроллер I-Safe (опция)
Автовладелец может подключить к данной автомагнитоле беспроводной пульт AudioSources IS-3001 I-Safe Wireless (опционально, пульт в комплект не входит). Его использование делает управление системой максимально простым.
Контроллер устанавливается в штатные места, с ним вы сможете удобно взаимодействовать и управлять функциями магнитолы, например, можно настраивать головное устройство, не отвлекаясь от дороги. Особенно актуальным будет использование контроллера с магнитолами без кнопок.
Функция отзеркаливания экрана смартфона Mirror Link
При необходимости можно вывести изображение с мобильного телефона на большой экран головного устройства, а также управлять им через дисплей магнитолы. Для подключения смартфона можно использовать разъем USB или беспроводное соединение Wi-Fi.
Эта опция также дает возможность просматривать снятые на телефон фотографии и видео, а также слушать любимую музыку из личного плейлиста. Система позволяет работать со всеми приложениями, установленными на мобильном устройстве. Стоит отметить, что магнитола не висит и гарантирует быструю работу всех приложения и четкую передачу всех необходимых данных.
Магнитолы: Лидеры продаж
