AudioSources
Штатная камера заднего вида AudioSources SKD900 для Volkswagen
Артикул: 140838
скидка -30%
3 384 грн.
БрендAudioSources
МаркаSKD900
Типштатная камера заднего вида
Угол захвата170°
Разрешение756x504
ПримечаниеСенсор: Sharp CCD;
Рабочие температуры: -40 до +70 C;
Светочувствительность : 0.01 LUX
СенсорSharp CCD
Рабочие температуры-40 до +70 C
Светочувствительность0.01 LUX
Вы можете купить штатную камеру заднего вида AudioSources SKD900 для Volkswagen в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание штатной камеры заднего вида AudioSources SKD900 для Volkswagen
Штатная камера заднего вида AudioSources SKD900 предназначена для установки в кнопк у открытия багажника автомобилей Volkswagen. Это надежная парковочная камера, которая выпускается в надежном корпусе и сделана в виде ручки, которая полностью копирует родной элемент машины. То есть после монтажа камера практически не заметна, а водитель получает возможность контролировать все, что происходит сзади.
Подходит для автомобилей VAG
Среди преимуществ этой модели стоит отметить наличие в комплекте проводов, которые специально адаптированы для простого подключения к штатной электрической проводке Фольксваген. В результате такого подключения, сигнал управления подается сначала на монитор головного устройства, и лишь потом на камеру. Это единственное верное решение для машин VAG-сегмента. Такая схема подключения позволяет снизить шумы и устранить все возможные помехи, а также стабилизировать подачу питания.
Для дополнительной защиты в этой камере используется специальный самовосстанавливающийся предохранитель, а также надежная экранированная проводка. Используя разъем RCA или оригинальный разъём VAG, эта задняя камера легко подключается к любому головному устройству.
Качественная картинка в ночное время
Благодаря использованию современного сенсора и возможности настройки светочувствительности и цветопередачи пользователь может добиться четкого и высококачественного изображения даже ночью. Видеокамера также отлично справляется в условиях тумана, во время дождя или при низком уровне освещения. То есть в любое время суток и при любой погоде, водитель сожмет видеть обстановку позади своего автомобиля максимально четко. Изображение будет таким, словно он смотрит в зеркало заднего вида.
Простой монтаж
Установка этой задней камеры на автомобиль осуществляется предельно просто. Автовладельцу не придется сверлить какие-либо отверстия в обшивке и наносить ей урон. Видеокамера фиксируется в штатном месте — вместо ручки багажника, при этом обратите внимание, что функция кнопки открытия сохраняется.
Все тщательно продумано, даже длинна соединительных кабелей подобрана с учетом особенностей конструкции автомобилей Volkswagen.
С камерой поставляется уже готовый комплект для монтажа, в который входит:
— адаптер питания;
— набор проводов;
— коммутации;
— дополнительные разъёмы.
Технические особенности видеокамеры:
Поддержка стандарта NTSC
Изображение с видеокамеры на монитор головное устройства выдается в формате NTSC. это оптимальный стандарт для оригинальных мультимедийных систем Volkswagen.
Питание от бортовой сети
Для питания этой штатной камеры используется стандартная бортовая электросеть транспортного средства с напряжением 12 В.
Сенсор Sharp ССD
Сенсор Sharp ССD
Данная камера оснащена максимально чувствительным сенсором Sharp ССD, что позволяет добиться четкой и реалистичной картинки.
Качественное изображение
Запись видео ведется с разрешением 756x504 пикселей, горизонтальная разрешающая способность составляет 520 ТВ линий, этого достаточно для того, чтобы хорошо рассмотреть любые детали.
Устройство отлично и без сбоев работает при температуре от -40°С до +70°С. То есть эта камера будет сохранять работоспособность в любых погодных условиях, ей не страшны перепады температуры.
Широкий угол обзора
Широкий угол обзора
Горизонтальный угол обзора этой автомобильной видеокамеры составляет 170 градусов. В объектив попадает достаточная область, чтобы водителю легко было совершать маневры задним ходом.
LC-фильтр
LC-фильтр
Чтобы повысить качество получаемого во время записи изображения, производитель установил дополнительный LC-фильтр в адаптере, сглаживающий напряжение.
Хорошая светочувствительность
Благодаря высоким показателям светочувствительности даже при низком уровне освещения камера выдает хорошую картинку. Минимальное рабочее освещение для этой модели составляет 0.01 LUX.
Защита от влаги
Защита от влаги
Данная камера получила ультра-герметичный прорезиненный корпус, защищающий ее основные рабочие компоненты от пыли и влаги, который соответствует требованиям стандарта IP68. Даже при мойке высоким давлением камера не пострадает.
Линии разметки
Линии разметки
Данная камера поддерживает линии разметки, что существенно облегчает водителю маневрирование при движении задним ходом. Есть возможность включать/выключать парковочные линии.
