| Бренд | Audio System |
| Марка | SW Foam Wave 15 |
| Тип | материал для шумоизоляции |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 15 мм |
| Цена за | лист |
Вы можете купить шумоизоляцию Audio System SW Foam Wave 15 (100 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции Audio System SW Foam Wave 15 (100 см x 50 см)
AudioSystem SW Foam Wave 15 Black PU –; это высокоэффективный звукопоглощающий материал на основе полиуретановой пены с пирамидальной поверхностью. Толщина листа составляет 15 мм, что позволяет значительно снизить уровень шума внутри автомобиля или любого другого помещения. Особенность материала заключается в волнистой форме, обеспечивающей до 80% звукопоглощения, что делает его одним из лучших в своем классе.
Материал дополнительно защищен тонкой полиуретановой пленкой, которая предотвращает воздействие влаги и выступает как мембрана для уменьшения низкочастотных звуков. Важным преимуществом AudioSystem SW Foam Wave 15 является наличие клеевого слоя, который упрощает и ускоряет процесс нанесения на разные поверхности. Такая шумоизоляция идеально подходит для использования в автомобилях: двери, потолок, багажник, колесные арки, а также для отделки пластиковых деталей интерьера.
Преимущества:
- Эффективность звукопоглощения: Благодаря волнистой форме и высококачественному материалу уровень поглощения шума достигает 80%. Это значительно превышает показатели многих аналогичных материалов.
- Водостойкость: Полиуретановая пленка защищает материал от влаги, что позволяет использовать его в условиях высокой влажности.
- Простота установки: Благодаря наличию клеевого слоя, материал легко монтируется без надобности в дополнительных средствах для фиксации.
- Широкое применение: Можно использовать как для шумоизоляции автомобиля, так и для отделки помещений, звукозаписывающих студий или строительных конструкций.
Технические характеристики:
- Толщина материала: 15 мм
- Размер листа: 1,0 х 0,5 м
- Уровень звукопоглощения: 80%
- Вес: 0,75 кг/м²
- Температурный диапазон рабочей температуры: -40 до +90°C
- Огнестойкость: Не загорается
- Материал: Полиуретановая пена
- Цвет: Черный
AudioSystem SW Foam Wave 15 Black PU –; это идеальный выбор для тех, кто стремится добиться лучшей акустики в автомобиле или помещении, обеспечивая комфорт и уменьшая уровень шума на 80%.
Шумоизоляция: Лидеры продаж
Похожие товары
