| Бренд | Audio System |
| Марка | SW Foam 7 |
| Тип | материал для шумоизоляции |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 7 мм |
| Цена за | лист |
Вы можете купить шумоизоляцию Audio System SW Foam 7 (50 см x 100 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции Audio System SW Foam 7 (50 см x 100 см)
Audio-System SW Foam 7 — это высококачественный материал для шумоизоляции и прокладки, изготовленный на основе вспененного полиуретана с битумной пропиткой. Он разработан специально для уменьшения скрипа пластмассовых деталей и обеспечения эффективной шумоизоляции автомобильных дверных карт и других плотно прилегающих друг к другу элементов. Материал обладает высокой влагостойкостью и не выделяет неприятных запахов, что делает его идеальным выбором для использования в автомобиле. : отлично поглощает звук и минимизирует скрипы, улучшая комфорт в салоне.
Технические характеристики
- Толщина листа: 7 мм (сжимается до 1 мм).
- Размер листа : 50×100 см.
- Цвет: серый.
- Метализированный слой: отсутствует.
- Бренд: Audio System.
Рекомендации по использованию
Audio- System SW Foam 7 легко устанавливается на любые пластиковые или металлические поверхности благодаря своей гибкости и толщине. Он станет отличным выбором для устранения скрипа дверных карт, изоляции между деталями панели или других зон автомобиля, требующих дополнительной защиты от шума. Этот материал идеально подойдет как для профессионального автотюнинга, так и для самостоятельного использования.
