| Бренд | Audio System |
| Марка | PU Foam 8WL |
| Тип | материал для шумоизоляции |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 1250 мм |
| Высота | 8 мм |
| Цена за | лист |
Вы можете купить шумоизоляцию Audio System PU Foam 8WL (100 см x 125 см) пленка в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции Audio System PU Foam 8WL (100 см x 125 см) пленка
AudioSystem PU Foam 8WL — это звуко- и теплоизоляционный материал толщиной 8 мм, созданный на основе вспененного полиэтилена, который производится по специальной технологии под высоким давлением. Материал оснащен качественным клеевым слоем, имеет плотную структуру, не впитывающую влагу, и является универсальным решением для шумоизоляции всего автомобиля. : обеспечивает уменьшение шума и теплопотерь, повышая комфорт в салоне автомобиля.
Технические характеристики
- Основа: вспененный полиэтилен.
- Толщина: 8 мм.
- Размер листа: 1,00 × 1,25 м (1,25 м²).
- Плотность: 120 ± 10 кг/м³.
- Температура применения: от -60 °С до +100 °С.
- Теплопроводность: 0,56 – 0,60 Вт/м2..
- Цвет: серый.
Рекомендации по использованию
AudioSystem PU Foam 8WL рекомендуется использовать как второй слой шумоизоляции после нанесения виброизоляционного материала. Перед установкой убедитесь, что поверхность сухая и чистая. для этого можно применить уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура для монтажа составляет от 18 до 35 °С, что обеспечивает надежное сцепление. Во время поклейки избегайте натяжения материала, а защитную пленку снимайте непосредственно перед нанесением.
