| Бренд | Audio System |
| Марка | PU Foam 4WL |
| Тип | материал для шумоизоляции |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 1250 мм |
| Высота | 4 мм |
| Цена за | лист |
Вы можете купить шумоизоляцию Audio System PU Foam 4WL (100 см x 125 см) пленка в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции Audio System PU Foam 4WL (100 см x 125 см) пленка
Audio System PU Foam 4WL — это многофункциональный материал для звуко- и теплоизоляции толщиной 4 мм, изготовленный из вспененного полиэтилена по современной технологии высокого давления. Материал имеет не впитывающую влагу компактную структуру и высококачественный клеевой слой для легкого монтажа. Его универсальность позволяет использовать во многих частях автомобиля, создавая дополнительный комфорт и уменьшая уровень шума. (4 мм) идеально подходит для узких зазоров и деталей, требующих дополнительной защиты.
Технические характеристики
- Основа: вспененный полиэтилен.
- Толщина листа: 4 мм.
- Размер письма: 1,00 × 1,25 м (1,25 м²).
- Плотность: 120 ± 10 кг/м³.
- Температурный диапазон: от -60 °С до +100 °С.
- Теплопроводность: 0,36 – 0,40 Вт/м2..
- Цвет: серый.
Рекомендации по использованию
Audio System PU Foam 4WL используется как второй слой для шумоизоляции, преимущественно после нанесения виброизоляционного покрытия. Перед установкой важно очистить поверхность от пыли и жиров, например с помощью уайт-спирита или ацетона. Нанесение материала рекомендуется выполнять при температуре от 18 до 35 °С, чтобы обеспечить оптимальную адгезию. При монтаже необходимо избегать натяжения, а защитную пленку удалять непосредственно перед нанесением.
Этот материал станет отличным выбором для тех, кто ищет тонкое и функциональное решение для шумоизоляции авто, обеспечивая долговечность и эффективность в любых условиях.
